| | #11 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2013
Откуда: Tallinn Авто: E60LCI 530D | Нормирование проводил по TIS: 1. Нажимаем в положение "поднять" - люк приподнимается. 2. Держим 15 секунд - люк приподнимается еще примерно на 1см, после этого закрывается, но не до конца. 3. Далее с люком ничего не происходит, полный цикл открытие-закрытие не начинается. В памяти при этом записывается ошибка ручного нормирования. |
| | #13 |
| | #14 |
Добавлю информации. Данная проблема появилась после кодирования блока SHD. До этого люк работал без ошибок. При заливке обратно бэкапа трейса, сделанного до кодирования - проблема не ушла. Таким образом я грешу именно на ошибки при кодировании, а не на проблемы с механизмом. Возможно поможет восстановление дефолтных значений из CVT. Вечером попробую. |
| | #16 |
| | #17 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #18 |
Откуда: Tallinn Авто: E60LCI 530D | Ничего такого особенного не писал. Прочитал трейс, поменял параметр закрытия при дожде на activ - записал. После этого вылезла trap ошибка и нормирование + построение характеристики не шло. Записал оригинальный трейс, тот что был считан с блока - аналогично. Записал дефолтные параметры - ошибка ушла и нормирование прошло. |
| | #19 |
Понятно - скорее всего ошибка синтаксиса...
| | #20 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| проблема с панорамным люком | tboriss | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 12.11.2015 21:14 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| HELP!!! БМВ е34 м50 - Проблема со стеклоподъемниками ц.з. и люком | Роман177 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.06.2013 18:41 |
| проблема с люком | mikrik1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 20.01.2012 01:49 |
