1. Нажимаем в положение "поднять" - люк приподнимается. 2. Держим 15 секунд - люк приподнимается еще примерно на 1см, после этого закрывается, но не до конца. 3. Далее с люком ничего не происходит, полный цикл открытие-закрытие не начинается. В памяти при этом записывается ошибка ручного нормирования. |
Попробовать через диагностику. |
Добавлю информации. Данная проблема появилась после кодирования блока SHD. До этого люк работал без ошибок. При заливке обратно бэкапа трейса, сделанного до кодирования - проблема не ушла. Таким образом я грешу именно на ошибки при кодировании, а не на проблемы с механизмом. Возможно поможет восстановление дефолтных значений из CVT. Вечером попробую. |
ВЫ ГЕНИИ :thumbup: |
Всем спасибо. |
Прочитал трейс, поменял параметр закрытия при дожде на activ - записал. После этого вылезла trap ошибка и нормирование + построение характеристики не шло. Записал оригинальный трейс, тот что был считан с блока - аналогично. Записал дефолтные параметры - ошибка ушла и нормирование прошло. |
Понятно - скорее всего ошибка синтаксиса... |
Тем более я не лил в него отсебятину - кодировал тот трейс, который только что слил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:37. |
