-   -   E60 проблема с люком (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-problema-s-lyukom-11750/)
lorix 21.04.2014 22:14
Сообщение от alexzv2 (Сообщение 309782)
Добавлю информации.
Данная проблема появилась после кодирования блока SHD. До этого люк работал без ошибок. При заливке обратно бэкапа трейса, сделанного до кодирования - проблема не ушла.
Таким образом я грешу именно на ошибки при кодировании, а не на проблемы с механизмом.
Возможно поможет восстановление дефолтных значений из CVT. Вечером попробую.
У меня точно такие же симптомы.
Если честно то не до стеба
АвтоУмелец 05.04.2020 06:52
Мутная это функция , закрытие люка при дожде , после того как закроется , пока не заглушишь , он не откроется . Очень на самом деле , на практике не удобно. Поездил так неделю , вернул завод .
По поводу отказа , Рейн не может , может инпа , через активации , и первый пункт F1 , непомню как он там называется .
И всё бы заработало без доп кодирования , как писали выше .
Это касается ситуации когда при нажатии любой из кнопок , ничего в люке не работает , и длительное удержание кнопки поднять вверх так же не катит .
Опять же выбираем в инпе shd , активации , и первый пункт F1 .
У меня отказ произошел , от того что я снял плату , и поставил , на другой двигатель . Ничего не работало . Туда сюда , плату , думал повредил . Оказалось нет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
