-   -   E60 проблема с люком (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-problema-s-lyukom-11750/)
NUFLIN 21.01.2014 23:29
Сообщение от alexzv2 (Сообщение 309900)
Была бы ошибка синтаксиса - блок бы не закодировался.
Тем более я не лил в него отсебятину - кодировал тот трейс, который только что слил.
Убедил: у тебя уникальный случай (мне такого, во всяком случае, не встречалось)... :frown:
Ну раз ты диагност - реши трабл и расскажи тем, кто наступит на те же грабли :biggrin:
alexzv2 22.01.2014 00:08
Свой трабл я решил. Остальные - пусть сами парятся. Ведь тут так принято, на форуме?:biggrin:
Sergekart 22.01.2014 00:26
Это по-нашему:thumbup:
NUFLIN 22.01.2014 00:35
Сообщение от alexzv2 (Сообщение 310040)
Много отдал за "сам решил"? :biggrin1:
Молчать - твое право, только упаси тебя Бог задать теперь вопрос - "блюдечники" заклюют... :rolleyes::biggrin:
alexzv2 22.01.2014 00:51
Сообщение от Sergekart (Сообщение 310042)
:thumbup:
А теперь серьезно. Все, что изложено ниже - исключительно мои личные умозаключения о проблеме. Они могут не совпадать с мнением других участников форума.
Проблема - после кодирования вылезла ошибка "anti-trap" функции. Что в реальной жизни означает, что данная функция деактивирована. Передвижение люка возможно только рывками в небольших пределах (точное краткосрочное максимальное время работы мотора в таком режиме смотрите в TIS-е), комфортное закрытие-открытие деактивировано и т.д.
Подобное поведение возможно:
- при механическом повреждении
- при нерабочих датчиках Холла
- при несовпадении характеристической кривой силы тока с реальными данными (в силу повреждения механизма, отсутствии смазки и т.д.)
- при неправильном кодировании блока
У меня данная ошибка вылезла именно после кодирования. Причем коидирования своим же трейсом. (см. мои комментарии выше по теме). Эту загадку я пока не разгадал.
Тис регламентирует проведение нормирования (включает в себя построение характеристической кривой) в таких ситуациях - у меня нормирование заканчивалось ошибкой (как ручное, так и инициированое истой).
Механические повреждения я исключил - люк ездил туда-сюда ровно, шторка поднималась-опускалась корректно.
Датчики Холла проверить я не мог.
Еще грешил на данные хар. кривой, так как в блоках с индексом до 03 включительно данне хар. кривой пишутся в кодировочные данные. Но у меня блок с индексом 07 - отпадает.
В результате, после долгого курения TIS, WDS, русскоязычных и англоязычных форумов, и прочих материалов я закодировал блок SHD дефолтными значениями и, о чудо, нормирование прошло успешно, ошибка ушла.
alexzv2 22.01.2014 00:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310047)
Пару часов времени над мануалами, а вы с какой целью интересуетесь?:biggrin1:
NUFLIN 22.01.2014 12:47
Сообщение от alexzv2 (Сообщение 310054)
Исключительно для статистики :rolleyes:
Молодец, коли сам решил проблему, но вот предпосылки ее появления... хотя все когда-то может случиться... :shock:
e_3078 22.01.2014 13:10
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310110)
Это отсутствия желания думать о том что делаешь. Кроме кривизны рук у ТС в этой ветке 0% полезной информации:wave:
lorix 21.04.2014 20:02
У меня тоже точто такая же проблемма. Подскажите как обратно вернуть настройки по умолчанию?
NUFLIN 21.04.2014 20:24
Сообщение от lorix (Сообщение 323862)
Это стёб? или банально непонимание принципов работы блоков и программ? :eek:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
