E60 ПрОвалы
Старый 08.10.2012, 23:39 #1
По умолчанию E60 ПрОвалы
Автомобиль Е60 с двигателем N52. При резком нажатие газа чувствуется провал секунды на 2, затем разгоняется.При плавном нажатие едит.
Диагностика ИСТА Д ошибок в DME и в EGS не выдает. К параметрам заведенного двигателя придраться не к чему. Манометр подключал, давления топлива 5 бар.
Неисправность проявляется периодически. День может ездить и все оК, а на следующий день проваливается. Чек не загорается.
Первый раз когда он приехал авто просто тупила и была ошибка по VANOS, не работал эл/магнитный клапан VANOS впуска. Заменил его, стер ошибки и двое суток авто ездила без проблем, а затем проявились провалы. Теперь ошибок нет. Не пойму это мотор проваливается или АКПП. Клиент говорит что было уже такое и ему сбросили адаптацию АКПП и вроде бы помогло но не надолго.
Перепрограммировал DME и EGS, сбросил адаптации в DME и EGS, выполнил запоминание упоров вальветроника. Авто поехало без провалов, но через день два все повторилось.
Ошибок нет. Может быть у человека манера езды такая, и авто под него адаптируется? Или где-то все таки сидит зараза? Прошу помощи?На что еще можно обратить внимание?
serega82 вне форума
Старый 27.05.2014, 13:58 #2
Добрый день. меня зовут Слава. Приобрел БМВ 525i 2008 г.в.
Катаюсь уже месяц. Проблема точно такая же как описано выше.
Диагностика не выдает ни одной ошибки. После обнуления 1-2 дня все хорошо, а потом поновой. Помогите....
с1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 19:07 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Проверь противодавление перед катами.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
BMW e60 M54 Провалы, плохая тяга, небольшие рывки Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 48 09.09.2016 10:12
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет Парвиз Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.02.2014 10:54
Провалы при разгоне, падают обороты, e34(m30b35) iloveyoubmw Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.11.2013 01:41
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
m52 Провалы при работе двигателя.! Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.02.2012 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
