E60 замена блока правой двери
Старый 29.03.2015, 19:49 #1
По умолчанию E60 замена блока правой двери
Приветствую!
Имеется E60 после аварии (удар пришелся в переднюю правую дверь).
В принципе все восстановил, но модуль двери не видит сопротивление подушки безопасности (временно поставил резистор), при чем все остальные функции работают (зеркало, центральный замок, подсветка).
Блок вскрыл - никаких повреждений не обнаружил... Там проц стоит моторола... Пробовал прочитать - не вышло.
Ставил такой же блок от другой машины (год выпуска совпадает), все работает, в том числе подушки и т.д., но ругается на некоректный номер, еще висят появляются ошибки по другим модулям (SIM и еще некоторым), соответственно потушить лампу airbag не получается...
Собственно вопрос - возможно ли правильно закодировать б/у блок или как-то реанимировать старый?
trusha83 вне форума
Старый 29.03.2015, 22:06 #2
Возможно. Всего то надо понять,как работает система (КАКАЯ ИМЕННО - разбирайся сам, год-то ты не указал)
Старый 30.03.2015, 00:45 #3
Год 2003. Под системой вы понимаете модуль SIM (или SGM в E60)? Я вроде как бы понимаю как это все дело функционирует (по шине BYTEFLIGHT), но как практически перекодировать модуль в двери?
trusha83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 20:04 #4
Под "системой" я как раз и подразумевал привязку периферии к конкретному блоку.
В данном случае надо "заменить" TMBF (записать в него необходимую информацию) и выполнить одну сервисную ф-цию.
Старый 30.03.2015, 21:16 #5
Можно вопрос начинающего?
Какой программой это можно (лучше) сделать? DIS, Inpa вроде как не подойдут... WinKFP?
Последний раз редактировалось trusha83; 30.03.2015 в 21:32.
Старый 30.03.2015, 22:23 #6
Я работаю или с ISTA/P (если неохота отвлекаться на вспоминание процессов или надо еще и обновить машину), или инженерным пакетом - но там перебор программ требуется, функции разнесены.
Старый 30.03.2015, 22:34 #7
NUFLIN, спасибо. Буду работать.
Старый 31.03.2015, 06:10 #8
sarulok, смешно. Совет, что надо. Отправиться бы вам по далекому и тернистому пути, жаль ссылки подходящей нет
Замена блока DME на E65 steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.05.2014 10:33
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
