Описание темы:EGS
E65 735. 2004г
Старый 20.04.2011, 12:12 #11
GT-1 не имею, только инпа и ланч, ошибок по кану нет не тем не этим прибором. Я на это в первую очередь обратил внимание при первом опросе (в гетвеее нет ошибок), была ошибка в моторе по 2-й стороне вальветроника, после стирания и пробной поездки больше не появлялась.
Последний раз редактировалось koks; 20.04.2011 в 12:19.
koks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 12:18 #12
У машины была медленная просадка АКБ стояла на СТО, в EGS индекс кодирования 0(какой должен быть не знаю), но на кодировку не ругается.
Старый 20.04.2011, 15:27 #13
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
А остальные данные в норме?Сделай скрин .
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 20:29 #14
машина уже уехала осталась распечатка идентификации, EGS gs1904. BMW part № 7539073. hardware № 71.function soft 5.255.255. Operating soft 2.3.10 Индекс кодирования 0.Параметры смотрел в норме как бы всё. Наверно не в параметрах дело, ведь даже без пуска мотора (прото при зажигании)высвечивался надпись, а при езде нет проблем .Если ключ не вынимать надпись не появляется совсем.
Последний раз редактировалось koks; 20.04.2011 в 20:30.
Старый 20.04.2011, 21:44 #15
в SZL ошибки и статусы смотрел?
kostya bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 00:09 #16
смотрел, руль на месте(датчик положения правильно показывает), ошибок нет.Машина всё равно уже уехала,там АКБ слабый,я пока сканировал блоки минут 30, он после машину не завёл.И до этого была полная просадка АКБ ,похоже после этого стало предупреждение вылезать.Первый раз сталкиваюсь с таким,как правило если есть предупреждение то в блоке и ошибки есть или параметры за пределами, а тут нет,хотел докопаться до истины.
Старый 21.04.2011, 10:36 #17
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Странное дело.Какойто блок шлёт сообщение о неисправности коробки, а ошибок нет.??
Старый 21.04.2011, 10:43 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Скорее топикстартер не видит полной картины - ДИС в этом случае более информативен ,а лаунч ,- в топку, эта хрень только для манагеров полезна
Старый 21.04.2011, 14:02 #19
Согласен Лаунч с БМВ не очень, но проехать и параметры смотреть можно.Дис не поставил ещё(бмв свежие не часто ездиют ,а со старыми я и без диса разберусь), займусь на днях ДИСом,но и по ИНПА ошибки не появляются. Картина щас такая оказалась, на машине снимали мотор потом ошибки тёрли,а потом она попала ко мне.Мотор снимали грамотные люди на СТО мои знакомые, они просили разобраться потому что ошибки стёрли а щиток сигналит, хозяин у них машину забрал и уехал. Если обратится ко мне буду разбирать дальше.Может что то я и упустил пока смотрел,но времени было мало и аккумулятор у машины садился постоянно. Всем спасибо.
BMW X5 E53 3.0D 2004г neo67 Покупка/продажа автомобилей BMW 0 08.05.2013 12:04
Продам БМВ 530D 2004г. вячеслав-72 Покупка/продажа автомобилей BMW 3 09.03.2011 18:24
Бмв х5 2004г американец 3 литровый. две неисправности Vladimir1957 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 08:34
Дооснащение блютузом Е-60 2004г USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 09.08.2010 20:09
помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. Vasek83 Ремонт и эксплуатация BMW 6 25.05.2010 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
