Е65 N52B30
Старый 29.07.2011, 19:33 #71
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Paraziteg Посмотреть сообщение
эх... приехала машина назад...ошибки по катам..не прокатило по всей видимости((( печаль
Лямбды физически отключил? А машинка не американка случаем?
и про это не забудь !:
gunhed :
так!
вот мы плавно и пришли к тому, что такое варианты исполнения
что это, ты пока еще не знаешь
в итоге после запуска, то что было установлено на моторе (зонды) появляются вновь.
Последний раз редактировалось savaik; 29.07.2011 в 19:39.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Paraziteg (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 19:43 #72
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
а в кратце что это и как поменять?))
а после адаптаций усыплял?может это поможет?
Старый 29.07.2011, 19:51 #73
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Argos
Дисом!
Последний раз редактировалось savaik; 29.07.2011 в 19:51.
Старый 29.07.2011, 19:58 #74
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Дисом!
Jawohl,Naturlich!!!!
Старый 29.07.2011, 20:03 #75
Сказал спасибо: 9
gunhed :
так!
машинка не американка...а зонды не отключил))) когда приехала , сообразил что надо отключить... завтра посмотрю, поэкспериментирую..
про варианты исполнения тоже завтра Дисом гляну... спасибо за подсказки)
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 12:09 #76
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
с 199й опцией, у него что стоят зонды, что нет, они не работают
потому и нет ошибок.
если бы ты зонды поставил и ничего не делал тоже, у тебя бы не было ошибок. зонды стояли бы только для вида
и не забывай, что прокатывает на одном кузове, не прокатит на другом. даже если моторы одинаковые
Извини за стопор,но посмотрел ордером и не нашёл 199 опции,хотя в эксперте присутствует,и я так понял чтобы уж точно знать присутствие опций их надо смотреть в эксперте или в прогмане?и чтобы добавить опцию на примере 199,то надо ручками её пересчитывать?Спасибо
Старый 31.07.2011, 12:23 #77
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
в догонку,типа это плюсовать-
0199 00000000 0000000000000000 0001000000 1 ENTFALL_KAT //Cat.converter deletion //Katalysator-Entfall
Старый 01.08.2011, 22:09 #78
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
не томи!победил?общественность замерла в ожидании!)))
Старый 02.08.2011, 17:57 #79
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
))) не томлю..бук на котором ДИС стоял сдох..щас как все подниму буду пробывать Дисом... а так нет не получилось задние лямбды отключены опция 199 и 861 добавлена все закодено.. ошибки висят по задним лямбдам но чек не вылетает на приборке..последнее что осталось это ДИС..но пока никак...щас сижу реанимирую бук.
Старый 02.08.2011, 20:08 #80
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
а может просто по новой всё снести,усыпить и поставить одну 861?манипулируя с зондами...я мож завтра,или позже посмотрю состояние зондов(есть они или нет)на е65 750...тоже без катов,но присутствует одна 861 опция/(E65_#0305&U6SW%0472*HL81$212$220$248$261$268$2VA$ 302$316$322$323$356$358$403$415$416$423$428$430$43 1$438$441$442$453$454$456$460$488$494$496$508$521$ 524$534$548$601$638$672$677$701$815$842$850$853$86 1$863$880$984$9AA-LEDE)))Дис при тесте ошибок не выдал,чек не горит,а посмотреть что там я и не стал,только потом узнал что она без катов)))Интересно млин)Кстати ДИС не увидео ошибок по коробке,а инпа дала вот такую,что за хрень не подскажите?при переключении поддергивалась,сделал адаптацию вроде перестало)))
Изображения
Тип файла: jpg коробка.jpg (136.5 Кб, 171 просмотров)
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
n52b30 - умер - будь он проклят... stranger3xx Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 15.11.2012 16:25
N52B30 и N53B30, в чем разница? shamil' Ремонт и эксплуатация BMW 4 10.02.2012 21:48
N52B30 плохо работает отопитель Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.02.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
