е65 не работает джойстик
Старый 27.06.2010, 18:10 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
со слов клиента проблема началась после обшивки подлокотника джойстик то работал то нет
подлокотник я розбирал фишки шлейфи все на месте и целие вчера опосле того как отдал машину клиент звонил что джоистик заработал и работал пока не включил виключил зажигание потом опять умер
питание и кан шина на ждоистике есть
roman-b вне форума
Старый 30.06.2010, 13:47 #2
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Посмотри диагностику шины кан!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 00:01 #3
Авто: mitsubishi
с кан шиной периодически возникают проблеми загораетса абс и видает ошибку автоматическое кодирование дис пишет искать проблему в кан
спасибо
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roman-b за это сообщение:
nik_bmw (28.04.2016)
Старый 14.07.2010, 10:51 #4
Аватар для x_Fil
Авто: bmw 740i
Сообщение от roman-b Посмотреть сообщение
е65 2003 745 long американка
перестал работать джойстик idrave , ошибок по монитору нет по центральному контроллеру тоже шлейф от центрального контроллера к джойстику прозвонил
раньше когда джойстик перекращал работать клиент спасалса снятием клеми тепер не помогает
как можно ище проверить джоистик ?
в дисе не нашел как посмотреть его текущие параметри
заранее спасибо
если не работает на вращение - проверьте банальный пасик внутри конструкции джойстика. заодно нужно продуть оптопару.
А вообще заочно сложно сказать, темболее что уже кто-то там был:))
x_Fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 14:25 #5
Сообщение от x_Fil Посмотреть сообщение
Это Хде?
Старый 20.07.2010, 23:55 #6
Авто: BMW(е 46)
попробуй через BZM
Александр 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 21:37 #7
а здест еще есть ктото? вопросы задавать можно? тел е65, прошивка 4я, работал без проблем 2 года, затем начались неполадки!
1. муз проигрыватель перестал обновлять список песен, на флехе гиг музыки, он увидел только пару песен и все!
2. иногда при звонке перестал включать громкую связь, при разговоре вобще кнопка не функционирует, исправляется ребутом, но не на долго.
3. время от времени не хотит звонить! при наборе номера клавой либо быстрым набором все звонит, из исходящих или тел книжки - просто мороз, не реагирует на зеленую кнопку и все!
4. самое главное, появилось недавно, время от времени пропадает сеть! особенно неудобно когда это при разговоре! индикатор сети показывает полную сеть, пропадает только надпись оператора на пару секунд и в этот момент пишет ОШИБКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ!
в чем может быть проблема? с первыми 3мя неполадками жить можно, а вот 4я реально проблема!!! буду очень благодарен любым вариантам решения вопроса!!!
level87 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите! Залил джойстик cic f10 Борщ Ремонт и эксплуатация BMW 42 10.01.2014 18:47
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
