Е65 проблемы с CAN
Старый 18.04.2014, 00:34 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Е65 проблемы с CAN
Симптомы: ASK, телефон и половина монитора не включаются. Очень редко могут ожить но с треском в акустике и не надолго.
Проверено:
ошибки по MOST только в KOMBI(a3ba, e104) - на связь не выходит
ошибки по к-СAN low в CAS, DWA, PDC, IHKA, SIM|SGM.
остальные safty (sasl,sasr,stvl,stvr,ssfa.......sbsr) говорят "time out ID 21H SSBF"
За бардачком нашёл садящую LOW шину. Уходит она в верхнюю часть торпеды над печкой. После её отключения заработал ZGM.
Я c CAN-ом воевал, но на 65-м в первый раз копаю проводку.
Что посоветуете? Куда логичнее копать дальше?
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума
Старый 18.04.2014, 07:59 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
отключай по очереди че на кан висит предохранителями - это поможет исключить глючный блок
а вот если коротокое или обрыв..... осцилограф то хоть есть?
Старый 18.04.2014, 10:25 #3
Сказал спасибо: 7
Стратегия-то мне понятна, сегодня буду продолжать. Осциллографа нет пока что, под напряжометр ловлю =). Надеялся на то, что косяк этот систематический и многие знают где коза засела.
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 11:55 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я два раза после после горе ремонтников такой херней занимался - без осцилографа никак
оба раза часов по 8 потратили вдвоем
на осцилографе видно есть помехи в кан шине или нет - если есть то идем дальше ...
Старый 18.04.2014, 15:22 #5
Сказал спасибо: 7
Да, я понимаю о чём ты (я с паяльником уже лет 10 работаю). У меня сигнал валится до 1,5 вольт и висят ошибки по замыканию к-кан лоу. Предохранители отключал, сигнал оставался без изменений. Сейчас ошибки висят в блоках CAS, DWA (хотя отдельно DWA ошибок не имеет), SHD, BZM, BZMF, ZBE, ZBEF.
Да и ещё ни один блок из аудио не выходит на связь
Последний раз редактировалось Kaper; 18.04.2014 в 15:28.
Старый 18.04.2014, 18:28 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
посмотри мои темы с е70 я там вроде подробненько писал че нашел да и люди отвечали
у тебя коробку видит??? и с помехами в кан у тебя тоже показывать будет 1.5 вольта
наиди хоть самый древний осцилограф - при наводках все и будет сыпаться
блин я незнаю как еще объяснить
есть инструкция по обследованию машины с шиной кан там незря пишут что нужен осцилограф и тд - с осцилографом найдешь причину за 8 часов а так за несколько дней
найди любой самый старый с элт трубкой осцилограф.... про последний случай у меня было кино - наводки дикие с системы зажигания, как узнали????
а потомучто одинаковые графики были на зажигании и в кане (а у них рядом разъемы просто пошли смотреть везде звонить все что можно)
Старый 18.04.2014, 19:02 #7
Сказал спасибо: 7
Вечером поищу твои темы, о которых ты говоришь и осциллограф, наверное сегодня же закажу(давно уже планировал).
Сейчас у меня появился некоторый сдвиг - снимал центральную консоль и обнаружил, что провода на ZBE были придавлены монетницей при сборке (немцы охранный GSM-модуль довешивали). сейчас по всей шине 5v. Попробую сделать диагностику и отпишусь. Кстати, видеомодуль задний со следами окисления на корпусе, разъёмы чистые.
Старый 18.04.2014, 19:59 #8
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
попробуй модуль люка оторви
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 21:15 #9
Сказал спасибо: 7
В общем все ошибки по КАН потёрлись, Двигатель, коробка и динамик драйв не видят ручник - снял блок, залит водой, окис, вечером промою. Ну то Бог с ним.
У меня теперь возник логичный вопрос: если вся аппаратура работает за счёт MOST, то по идее проблема "спящего" ASKa не в CAN-шине?.. ASK так и не ожил, но периодически щёлкает чейнджер и нави (судя по всему перезагрузка системы). И всё так же никто не выходит на диагностику.
Старый 19.04.2014, 10:44 #10
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Питание на разъёме ASK присутствует, предохранитель в гнезде ASK целый?
Если вытащить фишку оптики из разъёма ASK-а и соединить без неё, ASK мигает оптикой?
Последний раз редактировалось Rus+; 19.04.2014 в 10:44.
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
