Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 15.11.2011
Доброе время суток. Подскажите , какие параметры мне надо изменить , для того , что бы штатная сигнализация подтверждала звуковым сигналом постановку и снятие с охраны автомобиля. Понимаю , для вас , асов это смех. Но я новичок. Для меня это всё серьёзно. В блоке DWAI следующие данные: BAUREIHE e65 rr1 rr2 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt LADEEINRICHTUNG nicht_aktiv TELEFAXGERAET nicht_aktiv LAUTSTAERKE nicht_aktiv FAHRERIDENTIFIKATION nicht_aktiv FZG_WIEDERAUFFIND_GPS nicht_aktiv SIRENENABSCHALTUNG nicht_aktiv FZG_IDENT_TRANSPONDER nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv STILLER_ALARM nicht_aktiv LEITUNGSUEBERWACHUNG 8.5v PARAMETER_IRS wert_01 wert_02 TIMEOUT_DEAKT_IRNE wert_02 wert_03 wert_05 wert_10 wert_15 KOFFERRAUMUEBERWACHUNG nicht_aktiv GLASBRUCHSENSOR nicht_aktiv AUSSENRAUMUEBERWACHUNG nicht_aktiv NOTLAUFFUNKTION_HUPE aktiv TRIGGERUNG_REIFENSTECHEN trigger_4 REFERENZIERUNGSZEIT 30s HOTELSTELLUNG nicht_aktiv DISTRIBUTIONSMODUS nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH aktiv ISOLIERVERGLASUNG nicht_aktiv XENONLICHT aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv MOTORFERNSTART nicht_aktiv TRIGGERANZAHL_KLAPPEN wert_01 TRIGGERANZAHL_SENSOREN wert_01 ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv PANIK_ALARM nicht_aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv INNENAUSSTATTUNG leder Машина е65 , 2002 года дорестайл. Надеюсь на снисхождение и понимание с вашей стороны. |
![]() | #2 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
![]() | #3 |
Думаю , что QUIT_AKUST_ENTSCH отвечает за звуковое подтверждение при постановке на охрану. Но при установке актив не будет ли сигнал длится пока не сниму с охраны. Возможно надо что то другое вписать? ![]() |
![]() | #4 | |
![]() | #5 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,588 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() alex-7-73, не всё тут для е65, но почитай: QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps) QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep) QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash) ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm flashes low beam when tripped ALARM_OPT_WARNBLINKER : " " emergency flashers when tripped ALARM_OPT_FERNLICHT : " " high beam when tripped BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : press the unlock button twice, and the drivers window will open FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : window switch down one touch FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : " " up " " (do these after modifying the switches) KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :remote opens rear window (this has to be nicht_aktiv) KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : remote closes rear window (this has to be nicht_aktiv) KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens windows without sun roof KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 (these all have to be aktiv for the auto central locking to work on all keys) PANIK_MODUS - panic mode! press and hold boot button for the siren -- CYCL_TI_BLK;1-touch on turn signal blinks. einmal-1 . zweimal-2 . dreimal-3. One touch indicators, lane change. BLINKIMPULS_WARNBLK to wert_04 - double impulse hazards HHS_AUTOMATIK - enable auto rear window fogger (I haven't found the last three in any module, but I can see it in the full read-out. So if you find it, then tell!!) -- FTM/BTM: SPIEGELABKLAPPEN_GM - folding mirrors with lock/unlock ABKLAPPWERT_GM (in GM5) - mirror tilt value ABKLAPPWERT - mirror tilt value SPIEGELMEMORY - gives you the option to change the mirror tilt value whilst it's in reverse ALSZ: HEIMLEUCHTEN : home lights activated by flashing high beam with key off HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam HEIMLEUCHTEN_BL : " " " turn signals HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :lights on on closing car with remote (only on e39 ) HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc. HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : high beam & fog lights come on together when nicht_aktiv (I haven't got this working yet) Xenons with high beam: PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_02 to PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 (I haven't tried this yet) LED (ALSZ) upgrade: KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brakes FEHLER_BL_BLINKEN (if these don't work, then retrofit with GT1 instead). Seat: AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment linked to specific key AUT_SITZVERSTELLUNG :choose between automatic seat adjustment [nach_fb_entriegeln] when remote signals door open or[nach_entr_u_tuer_oeffnen] when door opened (A bit hit and miss with these) IHK: 1. DISPLAYANZEIGE_HIGH :temp. display on ihka shows HI if aktive 32*C if not aktive 2. DISPLAYANZEIGE_LOW :temp. display on ihka shows LO if aktive 16*C if not aktive Others: REGENSCHLIESSEN - Rain sensor closes sunroof! (I haven't found these yet!) REGENSCHLIESSENTILT Car Key memory: A heres a guide to car/key profile and button in NCS: The typical sequence for the customization is as follows: 1. Button Select the "individualization". -> The operating side, the potential for the individualization ZCS FSWs customizable displays the selectable PSWs. The intended state of PSWs is marked with a prefix 'S'. 2. Button Select the "READ". -> The actual state of the customizable PSWs FSWs is determined and with a leading 'I' marked. 3. Button Select the "TAKE OVER". -> The currently selected PSW becomes the new target value for the vehicle in the list of gänderten PSWs. 4. Button select "BROADCAST". -> The controllers of the vehicle in which PSWs have changed are encoded. Amended by promoting PSWs the list of changed PSWs.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | alex-7-73 (09.01.2013) |
![]() | #6 | |
fkt_frei K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_frei C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_frei Вот это самое fkt_frei меня и насторожило. Я не знаю , что это. Я и предположил ... Конечно я теоретик. Но я учусь! ![]() | |
![]() | #7 |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | alex-7-73 (09.01.2013) |
![]() | #9 |
Участник тусовки Регистрация: 01.04.2010
Сказал спасибо: 11
Откуда: Azerbaydjan-Baku Авто: BMW E90.325 AT-USA | ![]()
привет всем.ребята случайно увас для BMW е90 не найдотса такой список параметров? не малo ![]() |
Закладки |
Штатная сигнализация | al072 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 103 | 18.10.2016 23:24 |
BMW e39 штатная сигнализация! | сердитый | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 01.10.2016 15:46 |
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) | artistff | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.10.2011 21:53 |
Штатная сигнализация Е-39 | storm2005 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 15.07.2011 14:39 |
