-   -   e70 4.8 л. проблемы с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-4-8-l-problemy-s-elektrikoi-32004/)
voodoo5 18.11.2014 20:11
не дадут спокойно отдохнуть в отпуске....
суть такова
сначала со слов владельца
вчера машина с утра не завелась - прикурили завелась
аккум менянный недавно - 2-3 недели
сегодня ехал с работы загорелось сначала 4х4 далее DSC и все остальное (гирлянда) остановился машину заглушил - включает зажигание стартер не реагирует
приехала машина прикурили доехал до меня
дальше с моих слов...
включил зажигание свет печку подождал минут 10-15
еслиб был хреновый акум то не завелась бы - а тут с пол пинка
из ошибок что были (куча) отработал все
важные
- генератор (все проверилось-все хорошо напряжения все есть)
- FRM отключен задний средний стоп-сигнал по причине короткого - активировал снова - то горит то не горит, когда крышку открываешь закрываешь
- задний левый датчик пневмы (позже проверю- когда рабочий привезут)
может ли покоцанный (коротит стоп-сигнал) жгут либо разряжать аккум либо там есть что то от кан-шины что могло повлиять на остановку во время езды (стрелки замерли тахометра и скорости в тот момент)
машинка ухоженная не бит не крашен...
чуваку как то не очень везет с е70... про его прошлую машинку я уже писал как ремонтировал после замены свечей в авто-сервисе.... когда массу недотянули от катушек
но тут машина другая а начинается все также :)
VitalyP 18.11.2014 20:27
voodoo5, с Вашим ником надо машины не рейнголдом делать, а с бубном %)
ну а вообще - моя мысля простая, кан вешать задний стоп не может, разряжать аккум - тоже, не мне Вас учить, откуда питается блок фонаря. Думается мне, что проблема в генераторе, ехал, зарядки не было, по очереди с падением напряжения вырубало блоки, потом вырубился вообще. Завели с прикурок, и пока ехали к Вам, генератор дал зарядку, аккум подпитался, и поэтому испытания печкой и светом прошел. Я бы проверил проводку на генератор, ну и если проблема не проявляется никак, отпустил бы покататься. Предупредил бы только, чтоб не заводил машину с севшим аккумом)))
voodoo5 18.11.2014 20:47
до меня они ехали 10 минут - 10 минут зарядки против 10-15 минут интенсивной разрядки... заводит хорошо стартер крутит хорошо
frm - отрубает после нескольких КЗ потребителя - он был отключен.... это отпадает (стоп)
может масса гденибудь....
пневма просыпается раз в 6 часов проверяет подкачивает - ну не может она на столько разрядить свежий аккум...
склоняюсь к тому что починить стоп (проводку) пусть ездит пока опять не заглючит
заводил машину (он оставил) заводится ....но блин у меня гараж теплый....
на плюсовом выводе под капотом и плюсе акума напряжение одинаковое 11.9 на заведенную 14 с копейками
voodoo5 18.11.2014 20:49
а да и ник не особо помогает.... надо сменить на суперпупер сверхдиагност всех БМВ :)
voodoo5 18.11.2014 21:06
газуешь свет салонный мерцает....
Vitali78 18.11.2014 23:17
скорей всего генератор, перенапряжение, IBS потом «ни скем не играет». проверь напряжение когда мерцает салонный свет, сколько?
тугарин 19.11.2014 02:42
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 350017)
наверно стоит заменить аккум и искать что будит авто.. Может цезарь?пневма ни через час ни через день не будет подкачивать..если все исправно.
slavuptown 19.11.2014 12:07
Такая же проблема, с такой же машиной и с таким же двигателем мне попадалась.
Замена регулятора напряжения на гене решила проблему.
Vitali78 01.12.2014 00:57
всем привет
чем история закончилась?
voodoo5 01.12.2014 06:30
загоняли, все прозванивали.... вроде как реле регулятор... купит поменяет отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
