E70 бензин, Активный руль AFS
Старый 21.04.2012, 12:01 #1
По умолчанию E70 бензин, Активный руль AFS
При ремонте мотора снимали рейку,за время ремонта подсел аккумулятор( не в ноль,но стартер не крутил) после установки всего на место на машине не тухнет лампа руля и 4х4,рейку поставили нормально ( по середине) датчик положения руля по середине, в АFS 2 ошибки 6146 связь по кан, и614А не ициализирован мотор рейки, запускал инициализацию она не проходит .И в DXC ошибка 6DEC связь AFS и DXC . Может что с Блоком DXC?Подскажите что сделать?
koks вне форума
Старый 21.04.2012, 13:02 #2
Говорили мУльён раз: "почитать ошибки" - это НЕ ДИАГНОСТИКА!!!!!!!!!!!!
Берешь нормальное оборудование, делаешь ПОЛНУЮ диагностику - получаешь результат...
Старый 21.04.2012, 13:24 #3
Смотрел не только ошибки и параметры, положения руля в норме, а вот положения мотора на рейке нет знак !, по кан шине парfметры в AFS не в норме ,0ВА не ОК и 2E4 не ОК, толкните в нужном направлении.
koks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 13:28 #4
ISTA/D, DIS, GT1...
Старый 21.04.2012, 14:00 #5
Чем можно работать я в курсе,неужели инпа хуже?Машина сейчас не под рукой позже буду смотреть дальше,если кто может по теме подсказать буду благодарен.
Последний раз редактировалось koks; 21.04.2012 в 14:04.
Старый 21.04.2012, 14:04 #6
Сообщение от koks Посмотреть сообщение
неужели инпа хуже?
Если ты знаешь, как что работает и каким образом что на что влияет - нет
Старый 21.04.2012, 14:23 #7
В 70 кузове не совсем знаю по этому и просил помощи, машину начал смотреть вчера вечером (мотористы вечером запустили мотор), то что успел то посмотрел, модуля SZL там не обнаружил в диагностике, не понял откуда он параметры положения руля берёт. В афс они есть, почитаю как что работает в базе есть по этому кузову, просто хотелось что бы сведущие люди немного подсказали. Поеду сейчас к машине дальше смотреть.
Старый 22.04.2012, 18:45 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
если собрали все правильно, пуско-наладка должна пройти...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 19:27 #9
А что могли собрать не правильно? Вал рулевой по другому не поставишь разъёмы просмотрел, всё в норме.Смущает ошибка по кану.Сегодня поставил дис завтра с него попробую.
Старый 23.04.2012, 06:33 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
всякое бывает, был у меня случай на таком авто после удара, два месяца мужика мучали диагносты хреновы, он и блок афс другой купил и серводвигатель на рейку, в итоге машина оказалась у меня, внимательно разьемы, контакты и о счастье через два часа все заработало причем с его родными деталями... так что еще раз все проверить не помешает
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
vitalikmad (17.03.2019)
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW e60 Активный руль????????? VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 8 27.06.2015 23:38
Люди помогите - Активный руль на 530 е60 Mihail28 Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.10.2011 15:23
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
