Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 25.09.2010
При ремонте мотора снимали рейку,за время ремонта подсел аккумулятор( не в ноль,но стартер не крутил) после установки всего на место на машине не тухнет лампа руля и 4х4,рейку поставили нормально ( по середине) датчик положения руля по середине, в АFS 2 ошибки 6146 связь по кан, и614А не ициализирован мотор рейки, запускал инициализацию она не проходит .И в DXC ошибка 6DEC связь AFS и DXC . Может что с Блоком DXC?Подскажите что сделать?
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Говорили мУльён раз: "почитать ошибки" - это НЕ ДИАГНОСТИКА!!!!!!!!!!!! ![]() Берешь нормальное оборудование, делаешь ПОЛНУЮ диагностику - получаешь результат... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
![]() | #3 |
Смотрел не только ошибки и параметры, положения руля в норме, а вот положения мотора на рейке нет знак !, по кан шине парfметры в AFS не в норме ,0ВА не ОК и 2E4 не ОК, толкните в нужном направлении.
![]() | #5 |
Чем можно работать я в курсе,неужели инпа хуже?Машина сейчас не под рукой позже буду смотреть дальше,если кто может по теме подсказать буду благодарен.
Последний раз редактировалось koks; 21.04.2012 в 14:04. |
![]() | #6 |
Откуда: Москва | ![]() Если ты знаешь, как что работает и каким образом что на что влияет - нет ![]()
![]() | #7 |
В 70 кузове не совсем знаю по этому и просил помощи, машину начал смотреть вчера вечером (мотористы вечером запустили мотор), то что успел то посмотрел, модуля SZL там не обнаружил в диагностике, не понял откуда он параметры положения руля берёт. В афс они есть, почитаю как что работает в базе есть по этому кузову, просто хотелось что бы сведущие люди немного подсказали. Поеду сейчас к машине дальше смотреть.
![]() | #9 |
А что могли собрать не правильно? Вал рулевой по другому не поставишь разъёмы просмотрел, всё в норме.Смущает ошибка по кану.Сегодня поставил дис завтра с него попробую.
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
всякое бывает, был у меня случай на таком авто после удара, два месяца мужика мучали диагносты хреновы, он и блок афс другой купил и серводвигатель на рейку, в итоге машина оказалась у меня, внимательно разьемы, контакты и о счастье через два часа все заработало причем с его родными деталями... так что еще раз все проверить не помешает
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение: | vitalikmad (17.03.2019) |
Закладки |
Насосы ГУР для BMW | Tyler | Продажа запчастей BMW | 50 | 22.05.2016 17:17 |
BMW e60 Активный руль????????? | VRN Dima | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 27.06.2015 23:38 |
Люди помогите - Активный руль на 530 е60 | Mihail28 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.10.2011 15:23 |
Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
