E70 FRM модуль не отвечает
Like Tree2Likes
Старый 29.02.2016, 12:52 #31
По идее должен справиться.
fanat911bss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 11:00 #32
Проблему решил.
Старый 17.06.2016, 21:24 #33
Авто: BMW E60
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при попытке стереть п-флеш, еее, д-флеш выскакивает постоянная Verify error?
Тоже самое и при заливке обратной? Блок соответственно на связь не выходит.
Несколько раз удавалось его поднять достаточно легко.
В крайний же раз пролил его и поставил на авто. Блок отозвался. Закодировал. Однако не весь свет работал правильно. Были косяки по левой фаре. в основном КЗ. Тулз32 помог частично. Кое что сбросил. По фаре остались вопросы. После просел сильно аккум и начались проблемы с восстановлением блока!
VERIFY ERROR при затирке и при заливки. При том, что до этого заливалось все на ура.
Может ли быть внутренний сбой процессора? чем лечить?
Прошу помощи. Дампы все перепробовал (что нашел, но с более поздней прошивкой). Результат прежний.
Может есть у кого-нибудь FRM3XE 12.20.20 для чистоты эксперимента)?
Заранее спасибо!
Xmel` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 09:52 #34
Сказал спасибо: 40
Я не пойму, к чему были все эти манипуляции??
control77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 09:53 #35
Сказал спасибо: 40
Каким прогером делал?
Старый 08.08.2016, 21:34 #36
Привет! Запрограммировал блок фрм нужным дампом епром и п-флешь, ставлю всё работает адекватно, кодирую с каса- кнопки стеклоподьёмника на водительской двери работают неверно, правые откр левые и наоборот, 2 раза то же самое, в чём ошибка пока не понял?
prosega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 10:19 #37
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
может у тебя дамп от праворульки?
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 11:03 #38
разобрался,в касе кто-то правый руль сделал
Старый 28.08.2016, 16:55 #39
Аватар для Колян_525
Авто: 525i
Сообщение от prosega Посмотреть сообщение
Привет, все_ли стабильно работает?
Колян_525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 16:58 #40
стабильно))))
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
SGM Модуль на е65 за что отвечает? Может ли из за него садится аккумулятор. Руслан Хигет Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 21.09.2014 19:11
[E46] программировать модуль света Jerry Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 29.05.2014 17:29
Модуль стеклоподъемников Берц Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.08.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
