| | #31 |
| Новичок Регистрация: 27.02.2016
По идее должен справиться.
| | #32 |
Проблему решил.
| | #33 |
| Новичок Регистрация: 25.04.2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при попытке стереть п-флеш, еее, д-флеш выскакивает постоянная Verify error? Тоже самое и при заливке обратной? Блок соответственно на связь не выходит. Несколько раз удавалось его поднять достаточно легко. В крайний же раз пролил его и поставил на авто. Блок отозвался. Закодировал. Однако не весь свет работал правильно. Были косяки по левой фаре. в основном КЗ. Тулз32 помог частично. Кое что сбросил. По фаре остались вопросы. После просел сильно аккум и начались проблемы с восстановлением блока! VERIFY ERROR при затирке и при заливки. При том, что до этого заливалось все на ура. Может ли быть внутренний сбой процессора? чем лечить? Прошу помощи. Дампы все перепробовал (что нашел, но с более поздней прошивкой). Результат прежний. Может есть у кого-нибудь FRM3XE 12.20.20 для чистоты эксперимента)? Заранее спасибо! |
| | #36 |
| Новичок Регистрация: 09.09.2009
Привет! Запрограммировал блок фрм нужным дампом епром и п-флешь, ставлю всё работает адекватно, кодирую с каса- кнопки стеклоподьёмника на водительской двери работают неверно, правые откр левые и наоборот, 2 раза то же самое, в чём ошибка пока не понял?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6000 | 10.05.2025 20:21 |
| SGM Модуль на е65 за что отвечает? Может ли из за него садится аккумулятор. | Руслан Хигет | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 21.09.2014 19:11 |
| [E46] программировать модуль света | Jerry | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 29.05.2014 17:29 |
| Модуль стеклоподъемников | Берц | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.08.2012 19:54 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
