-   -   E70 LCI отказ xDrive (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e70-lci-otkaz-xdrive-35661/)
dealer131984 18.01.2016 23:17
E70 30dx 2011 г. После замены АКБ с 90А на 105А и кодировании блока CAS соответственно с 90ah_agm на 110ah с последующей регистрацией через Rheingold, отказал xDrive!!! В Rheingold блок управления раздаткой выдал ошибку: блок управления раздаточной коробкой не имеет кодировку для автомобиля!!! Подскажите, что делать?
dealer131984 18.01.2016 23:32
Может в рестайлинге еще какой блок нужно закодировать?
dealer131984 18.01.2016 23:55
Никакие блоки кроме CAS не трогал, сделал стандартную процедуру, и тут на тебе... Может просто стечение обстоятельств? И просто пришло время ему накрыться?
Ильяс799 19.01.2016 00:12
Кодировать не пробовал блок управления раздаткой, после того как вышли ошибки?
dealer131984 19.01.2016 00:45
Втомто и дело что я его в ncs не нашел, может он как-то подругому называется?
dealer131984 19.01.2016 00:47
В рестайле он идет вместе с сервоприводом, не отдельно как в доресте.
Ильяс799 19.01.2016 00:59
иста п есть?
Ильяс799 19.01.2016 01:02
Сообщение от dealer131984 (Сообщение 384811)
В нцсе его может и не быть попробуй обнови последним сп датен. Я кодировал анологичный истой в эксперте.
dealer131984 19.01.2016 01:19
Исту/п не проблема скачать, а вот шнурок пойдет d-can?
dealer131984 19.01.2016 01:20
Читал что лучше не стоит этого делать в исте/п d-can'ом!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
