е70 ошибки системы EMF управления стояночным тормозом
Старый 23.06.2014, 17:21 #11
Сказал спасибо: 23
ну троса то поменяли уже?:)
Старый 23.06.2014, 18:50 #12
А вложения то где ?
Скорее всего - в банке...
Старый 23.06.2014, 23:56 #13
Аватар для Surfdude
Авто: BMW e46 320ia m54 2.2
Мужики, с вложениями косяк какой-то вышел-не вложилось с айфона
Еще раз-см.вложения.
добавил параметры работы блока
Изображения
Тип файла: jpg Ошибки 1.jpg (109.9 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибки 1_2.jpg (57.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибки после сброса.jpg (77.9 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg Параметры работы блока.jpg (70.4 Кб, 56 просмотров)
Мир и любовь!
Последний раз редактировалось Surfdude; 24.06.2014 в 00:16.
Surfdude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 00:05 #14
Surfdude, здесь любителей погадать на мухоморах немного - либо отчет ШТАТНОЙ диагностики давай, либо жди "извращенцев"
Старый 24.06.2014, 00:14 #15
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
"Внезапная" ошибка - всему виной
Реально, хотел бы подсказать чего, но с такими ошибками вообще ничего не понять
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 00:15 #16
Аватар для Surfdude
Пока ничего не менял.
Из того, что удалось на сегодняшний день найти и на что надеюсь: часто перетирается желто-голубой провод приходящий к блоку EMF от блока DSC в районе крепления косы проводки хомутом. Немцы даже ремонтную косу сделали.
Если посмотреть диагностикой параметры работы блока EMF, то при неподвижном авто показывает скорость переднего левого колеса 0,10 км/ч(при обрыве этого провода у народа в основном 43 км/ч показывает).
Завтра поеду в сервис, поднимем-посмотрим.
Мир и любовь!
Старый 24.06.2014, 00:17 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Да там еще после разблокировки аварийной нужно ввод в эксплуатацию сделать ! А по поводу мухоморов - похоже на мех. неисправность ! Дальше мухоморить смысла нет - в автосервис !
Последний раз редактировалось zheka1983; 24.06.2014 в 00:19.
Старый 24.06.2014, 00:23 #18
Аватар для Surfdude
Мужики, спасибо за комменты, завтра в сервис;
по результату отпишу
Мир и любовь!
Старый 24.06.2014, 00:29 #19
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
так я ж сразу и сказал, что если механически разблокировал упираясь двумя ногами, то в механике и проблема будет, вон и ошибка есть: механическая неисправность привода. Но это только мои домыслы, так как я только в рено с ручником боролся, и когда там тросы были заржавевши, то еле вырвал рычаг а в пассатах, если клинило редуктор, то вообще никакой аварийной разблокировки. А с ручником BMW еще не сталкивался)))
Последний раз редактировалось VitalyP; 24.06.2014 в 00:30.
Старый 24.06.2014, 00:35 #20
Авто: ВАЗ 21140
Я то их достаточно повидал и причин знаю много, но гадать не хочу так как все одно - надо снимать и смотреть !
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
