Описание темы:Закодировать штатную сигнализацию Е70
Е70,сигнализация не реагирует на двери
Старый 24.10.2013, 22:41 #1
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
По умолчанию Е70,сигнализация не реагирует на двери
Здравствуйте
Случайно узнал,что мой дилерский авто не пищит при механическом отпирании двери,просто любезно включает свет в салоне и все,даже аварийкой не моргает
Я так понимаю,нужно активировать сигналку.Писк на закрытие и открытие я активировал(в CAPL и FZD),теперь в меню ССС можно выбрать варианты оповещения,настройки не привязаны к ключу.
Ошибок по машине нет,кроме датчика AUC,ошибка стираемая и думаю к этой теме не относится.
DISом посмотрел количество срабатываний DWA - было одно срабатывание по ультразвуковому датчику.Функциональные тесты могу провести только по FZD и "сирене с охранным датчиком крена SINE",блока DWA нет в списке после диагностики.Эта самая сирена SINE,дает только посмотреть память ошибок и два значения крена.
Опция 302 в машине присутствует.
Чую,нужно закодировать..Смотрел CAS,FZD,DWAS..В DWAS ничего кроме задержек,силы и типа сирены,углов наклона и т.п. не увидел.
В FZD:
DWA_VERBAUT актив
NEIGUNGSSENSOR актив
INNENRAUMSCHUTZ актив
STILLER_ALARM нихт актив
HOTELSTELLUNG нихт актив(не понял что это)
NOTLAUFFUNKTION_HUPE нихт,но думаю,будет полезно включить
SIGNAL_HK актив
PANIK_ALARM нихт
AUTHENTISIERUNG нихт(не уверен,что за значение)
ALARM_OPT_WARNBLINKER актив
ALARM_OPT_FERNLICHT нихт,но было бы интересно
ну и так далее..
Может как то завязано с комфортным открытием..
Файлы TRC приложу,может какой параметр проглядел или вообще не в том направлении иду?
Asup вне форума
Старый 24.10.2013, 22:46 #2
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Машина E70,2007 L040492
Файлы TRC
Тип файла: txt CAS_ FSW_PSW.TRC.txt (7.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: txt DWAS_FSW_PSW.TRC.txt (2.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: txt FZD_ FSW_PSW.TRC.txt (4.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: rar PSW_TRC.rar (48.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW.TRC.txt (169.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Asup; 24.10.2013 в 22:53.
Asup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 22:20 #3
AlexM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 00:38 #4
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Сообщение от AlexM3 Посмотреть сообщение
Дубль моей темы
Решение: добавить Fa s877
Старый 26.10.2013, 01:12 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Asup Посмотреть сообщение
Добавил?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 09:47 #6
Аватар для Asup
Сказал спасибо: 20
Авто: E70,F20
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Добавил?
Да,теперь пищит,если закрыта с пульта,а открыта мех.способом.
Старый 17.06.2014, 11:22 #7
Авто: bmw x6
Попробовал прописать в FA/VO опцию s877 и записал в CAS и FRM. В FZD параметры установлены как и у вас, но сигнализация по прежнему не реагирует на открытие дверей с ключа. В чем секрет?
Последний раз редактировалось x666; 17.06.2014 в 11:23.
x666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:59 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
А есть хоть чему реагировать?
Старый 17.06.2014, 12:16 #9
Авто: bmw x6
Есть. Глазок под зеркалом стоит. Мигает после закрытия машины. Датчик объема срабатывает, включается сирена. Тихая она только какая-то.
Старый 17.06.2014, 12:40 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от x666 Посмотреть сообщение
А кодировать кто будет? Пушкин?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
