| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2013
Всем привет! никак не могу победить лопатки, чтобы заработали. На данный момент имеем: 1) Е70 05\2007гв, европа 2) Проводка EGS до колодки х6031 имеется (если ткнуть тестером, показывает 5 вольт между 3,9 ногой) 3) Проводка до колодки подключения кнопок проверена. 4) на руле при 1000 ом при нажатом плюсе, 330 при нажатом минусе. если ничего не нажимать 3300 ом. 5) EGS закодирован paddles wert_01. Спортрежим не вылетает, реакции на лопатки никакой какие еще могут быть варианты? Последний раз редактировалось romeov; 17.12.2016 в 18:13. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2012
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Привет! Криво припаян резюк один, смысл таков: в отсутствии нажатия на подрулевой 12 пин коробаса висит в воздухе т.е. не замыкается на массу как на прямую так и через сопротивление, сейчас у тебя он постоянно замкнут через 820 ом на массу!
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 07.02.2015
Привет! Спасибо еще раз за наводку. Рюзюк криво припял осмысленно, т.к. там посадочное место в 2 раза меньше. а у меня SMD 1209 резисторы. По диагонали это одна и та же дорожка. Просто два посадочных места. Я проверял мультиметром, в свободном положении цепь не замкнута. Если нажать лепесток на себя, то сигнал идет через диод который установлен горизонтально (800Ом), если нажать от себя, то через оба (горизонтальный и диагональный) (1600)Ом Дело в том, что аналогичная ситуация у меня была когда еще не было проводки от EGS до руля. т.е. при кодировании параметра paddles, при движении у меня самопроизвольно включалась М2 при торможении. Может быть это нормально... Попробую написать на ***********, может там был у кого-нибудь подобный опыт. |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: Е70 | Тогда понятно, у меня так же сделано, только номинал резюков немного не такой, Я другой проблемой озадачен, при такой схеме подключения (резистивной) отваливается спорт режим, пока это не победил, думал найти кнопки руля от М-ки дорестовой и посмотреть как там организована схема подключения.
| | #5 |
Единственное отличие, я выявлял номинал при параметрах paddles wetr_02 у тебя сразе после включения спорт режим вываливается? у меня такая ситуация была, если подать сигнал через сопротивление до 200 Ом (мб немного больше) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 25.02.2010
Насколько сложно подключить и прокинуть провод к egs? Что-то кроме собственно провода ещё потребуется? Фото делал кто поделитесь
Последний раз редактировалось recar; 30.08.2018 в 05:18. |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
А руль с лепестками от Е71 на него можно поставить?
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
| Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение: | punisher (21.12.2023) |
