E71 датчик положения коленвала
Старый 07.11.2014, 00:01 #1
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
По умолчанию E71 датчик положения коленвала
Всем привет. столкнулся с проблемкой... Е71 2006г. n54 дв. долго заводится. ошибка д колена меняю на новый без изменений. прозваниваю провода к эбу MSD80 ОК напряжение от преда н норме. зеркалом смотрю инкрементный диск врящается норм(по крайней мере визуально без биения). рейн показывает ошибка :датчик положения коленвала сигнал. подскажите пожалуйста уже голова кругом идет
E.V.X. вне форума
Старый 07.11.2014, 00:50 #2
Сообщение от E.V.X. Посмотреть сообщение
Скажу честно: ты, может, действительно запутался и не знаешь, КАК пройти тест-блок, но по последним тенденциям ("я ошибки почитал, что делать дальше?") - совет тебе ОДИН: К СПЕЦАМ
Старый 07.11.2014, 07:11 #3
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
по последним тенденциям ("я ошибки почитал, что делать дальше?") - совет тебе ОДИН: К СПЕЦАМ [/quote]
если бы просто ошибки считал, что делать дальше- вопрос другой. на самом деле уже выше описал порядок действий. остается либо диск инкрементный либо эбу, либо как я предполагаю( всю ночь размышляя слишком густое масло потому что неисправность началась как рас при наступлении холодов. А СДЕСЬ Я ПИШУ В НАДЕЖДЕ ОТЫСКАТЬ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ-МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ(ПОТОМУ ЧТО НЕИСПАВНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕДКАЯ)
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 11:40 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Провода от чего к чему ? От ЭБУ до датчика ? А питание на датчике есть? А масса ? А осцил подключить - сигнал проверить ? А на заведённой обороты двига видны ?
Это еще не весь список вопросов .
Старый 07.11.2014, 11:53 #5
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
От 42 предохранителя напряжение есть,два провода от датчика коленвала к Эбу msd80 прозваниваются на 29 и 30 ноги. Пока двигатель не запускается обороты( в диагностике) 0об/мин только завелся сразу появляются обороты..
Старый 07.11.2014, 12:08 #6
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
А что за Х6 2006г.?????
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:16 #7
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
Прошу прощения 2008
Старый 07.11.2014, 14:36 #8
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
стартер может сажать...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 06:40 #9
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
проблема решилась заменой датчика б\у...... новый оказался брак(хотя оригинал)
X6 E71, Ошибка Датчик положения коленвала jokerm90 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 05.02.2014 23:24
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
