| | #1 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Добрый день! Вот такая проблема есть на данном авто. Авто после лёгкого удара в левое переднее колесо (на всякий случай написал). Суть в чём.Отказывает стеклоподъёмник двери водителя.Не поднимает,и не опускает,но с ключа нормально опускает и поднимает.Дверь пассажира работает нормально всегда.По диагнозе в FRM ошибок нет.Активация проходит - закрывает и опускает.Нажатие кнопки фиксируется по диагнозе - откр-закрыть,а стекло на месте .Перезапуск блока - и начинает работать...но не всегда...но заметили одну особенность - при нажатие открыть стекло,щелчок реле в блоке есть,стекло на месте,ещё несколько раз нажать на открыть и пропадают щелчки реле вообще.Снял блок,разобрал - как я понял там только две релюхи на подъёмники NEC ep2f-b3g1st? Видимых повреждений нет,просто думал от удара что произошло...Блок переключателей в двери тоже смотрел - чисто,окислов нет,кнопочки все нормально работают.Инициализация стеклоподъёмника проходит без проблем.При открытие-закрытие двери стеклоподъёмник приопускает и приподнимает стекло. И я даже вопрос не могу правильно задать отчего проявляется такой глюк ...провода целые,моторчик рабочий,блок на вид тоже - хотя может тряхнуло что внутри,хотя там и трястись толком нечему...Извините за много слов |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.04.2011
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Предположу, что может быть блок распознает что перемещению стекла что то мешает? и для безопасности не дает его двигать? только я не помню точно, вроде бы эта функция только на закрытие нужна...
| | #3 |
Сказал спасибо: 100
Определяет по датчикам Холла? Пойду почитаю про них...мне одно не понравилось при просмотре даты - 1 датчик в High, 2 в Low (по стороне водителя -окно закрыто),а по стороне пассажира висят оба в High (окно закрыто)...вот только не проверил - когда так, то открывается с кнопки окно или нет ![]() Хотя при открытие-закрытие окна, по датчикам работа видна...High на Low меняется... Пойду читать Последний раз редактировалось Витюха; 12.06.2012 в 16:24. |
| | #4 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 100
Конечно нет ![]() Завтра приедет машинка и прогоню. Просто очень интересно,почему с кнопки управления то работает,то не работает а с ключа закрывает-открывает всегда...да и вообще накопилось несколько вопросов по данной машинке...машинка аж 3 года была в кузовном ремонте - хотя делов то было на неделю...просто стояла и всё в полу-разобранном виде...разбирали так,что аж корпус CAS пробили чем-то,присутствие грызунов не обнаружено,а вот кривые руки при разборке салона были точно.. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 100
...почитал в TIS документ FRM,SBT: 61 0404 094...совсем тоскливо стало ...хоть прояснилось чуть-чуть...хочешь чинить BMW - готовься к тому,что TIS и WDS станут настольными книгами надолго Последний раз редактировалось Витюха; 13.06.2012 в 03:24. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | NUFLIN, Прошёл все тест-блоки...всё хорошо и правильно)))) Вообщем проблема ушла,так сказать,на время... А проблема *ушла*,после того как шумку в дверь положили (как я думаю,вечером положили,а темку я на следующий день создал) - причем положили как можно больше захватив поверхности...сейчас если поднять-опустить стекло 10-12 раз непрерывно - то отключается стеклоподъёмники - это похожее описано в SBT (перегрев),но через 3-4 минуты всё работает нормально... Раньше он просто рубился и всё...то-ли чудеса,то-ли ждать сюрприза))))) Подождём.... |
| | #8 |
Откуда: Москва | ![]() Похоже на своеобычные кривые ручки "мастеров-допщиков"...
| | #9 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | NUFLIN, *мастера-допщики*- это мы с хозяином...я снял обшивку,посмотреть на мотор стеклоподъёмника и т.д,и заодно проложили шумку...вот и всё... Допов на машинке нет...совсем нет...пробег на данном ведре 11 тыщ,когда брали был 6700...я уверен на 100% что не мотали... |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
подниму пожалуй приехала девушка, машина помоему е87 копейка 2010 год девушка чемпионка России по троиборью.... симпотичная...отказать сложно :) с ее слов муж попал в яму ... ее беспокоило то что показывает индикация шин - сбросил - книжку лень хозяйке читать а вот со стеклоподъемниками передними та - же беда по диагностике ошибок 0 поднимаешь доконца он обратно приоткрывается несколько раз откроешь закроешь - залипает.... диагностикой закроешь кнопки перестают реагировать - релюшка щелкает в панели какая самая вероятная причина?? с чего начать блок FRM?? или блок переключателей или провода в двери?? заранее спасибо за подсказки... |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
