e81 отключение проверки ламп
Старый 07.02.2021, 00:37 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
Icon5 e81 отключение проверки ламп
Доброго времени суток.
имеем 116 e81 n45 2010г
Хотел прописать в фрм отключение проверки ламп подсветки заднего номера, но в CAS'e списке блоков доступных для кодирования нет FRM, только NFRM.
Параметры
KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI — освещение номерного знака слева
NFRM не понимает.
NCS Dummy ругается на них, если их дописать вручную.
Это значит- не прокатит?
прямой вне форума
Старый 07.02.2021, 16:09 #2
Авто: БМВ е90
В трейсе фрма такие строки вообще есть? Даже дамми не нужен .
Dimulya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 20:50 #3
Сказал спасибо: 60
Сообщение от Dimulya Посмотреть сообщение
согласен, ошибся.
строки по отключению проверки ламп подсветки номера должны быть:
файл FRM3_E89.C32
KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
проблема осталась, ловим ошибку на приборке.
прошу подсказать, что-то еще нужно добавить?
поиск иных параметров по "KZL":
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
aktiv - enabled
PWM_KZL_3R - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS
wert_04
DRL_TFL_MIT_KZL - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WL_KZL_3R - WELCOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
soft_einschalten - soft-on
WL_KZL_MIN_PWM - MINIMUM PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) FOR WELCOME LIGHTS
wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R - CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LICENSE PLATE LIGHTS
wert_01
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 20:05 #4
Авто: БМВ е90
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
согласен, ошибся.
файл FRM3_E89.C32
nicht_aktiv
nicht_aktiv
aktiv - enabled
wert_04
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
Ну ка кинь трейс в лс
Старый 15.02.2021, 16:49 #5
Сказал спасибо: 60
Dimulya, пжлста
Тип файла: txt FSW_PSW_frm3-89-c32.txt (35.7 Кб, 5 просмотров)
Старый 17.02.2021, 19:00 #6
Сказал спасибо: 60
проблемму решил.
Виновата была моя невнимательность, были перегоревшие лампы стопсигналов (не удосужился проверить) и система ругалась на них. заменил эти лампы - ошибок нет.
по отключению проверки ламп на подсветке номера актуально:
KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv
тему можно закрыть, всем спасибо
Последний раз редактировалось прямой; 17.02.2021 в 19:00.
отключение проверки номерного знака NCS ЛЛелик Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 30.01.2015 20:58
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
