е87 кодирование блока FRM
Старый 24.08.2010, 01:02 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию е87 кодирование блока FRM
Приехало авто 2005г.установленным не штатным ксеноном,естественно постоянно информирует на щитке и звуком ,считал FA из CAS $522 отсувствует,хозяин зезжал к диллерам те ему предложили оригинальные фары + блок FRM,Попробовал Дисом 44 дооснастить ксеноном,там такой серии нету,Добавил в FA опцию 522,закодировал cas опция появилась ,затем попробовал frm (пишет ошибка при кодировании) и не кодирует,удалось только убрать звук на ходу а то пищал постоянно,kaltuebwach...al nicht,wamueberwach.al nicht теперь только при пуске авто сигнализирует а на ходу нет!
...так как нет опыта работы с е87 просвятите пожалуйста кто богат знаниями в данной области:раз в файле присувствует(xenon_al_verbaut nicht_aktiv и друие упоменания о xenon значит блок общий?и надо было изменить Fehlermeldung_cc_al r+l ?и почему frm не закодировался,может что-то не так делаю?
ulrih вне форума
Старый 24.08.2010, 14:50 #2
Аватар для gunhed
фрм кодируется под любую конфигурацию
нету денег - сосите сами
Старый 24.08.2010, 14:55 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
Ошибки какие написал при кодировании
Старый 24.08.2010, 23:21 #4
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Точно не скажу не записално были абревеатуры и слово "condition"
для чего при считывании FA там присувствует NFRM?
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 00:58 #5
Аватар для gunhed
а как вы думаете, для чего выскакивают ошибки в окне? наверное для того чтобы их читали
а слово кондишн, наталкивает на мысль что вся фраза на русском звучала примерно как "не выполнены условия для успешного кодирования"
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
ulrih (25.08.2010)
Старый 25.08.2010, 08:29 #6
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
у меня похожее было.при кодировании именно frm или LM пока не подготовил нкс конкретно под эту модель с файлами из этого кузова.тоже ругался.а остальные блоки читал и кодировал.конкретно было так с е-71
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
