E87 не заводится
Старый 23.05.2011, 19:19 #1
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
в общем я скачал немецко-русский словарь и неделю сидел рядом сласточкой,пока остальные умничали на форумах,до сих пор не разобрался до конца с ИНПОЙ,ребятам на форумах спасибо.помогают.так что думаю пока сам на своих ошибках не научишься,ни чего не получится.попробуй ИНПОЙ в CAS/и опиши с чего началось,(если АКБ снял и поставил с ключём в замке)Однозначно шей ключи.
Последний раз редактировалось BR-AUTO; 23.05.2011 в 19:26.
BR-AUTO вне форума
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
ptr1987 (25.05.2011)
Старый 24.05.2011, 12:30 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
АКБ снимал и ставил без ключа в замке.
Началось с того что как-то зимой через 3-4 месяцев простоя я решил её завести - завелась плоховато, стартер слабенько крутил, АКБ подсел за это время. Пол часа машина поработала, и я решив что АКБ подзарядился, со спокойной душой, оставил ей дальше проставить в гараже. Далее, через месяц опять пришёл проведать свою ласточку, попытался завести, но АКБ разрядился уже на столько, что стартер почти не крутило - моргала приборка и щёлкали релюхи. Пошёл я за подзарядным устройством. Через пару недель пришёл обратно. АКБ уже полностью умер, что машина перестала реагировать на ключ, пришлось лезть через багажник. Сначала думал снять минусовую клему на АКБ и ставить заряжать на прямую. Но, прочитав, мануал - нашёл под капотом специальные контакты для прикуривания машины. Надел минусовую клему обратно. Повесил подзарядное устройство на специальные клемы. Включил подзарядное на самый минимальный режим, но к моему удивлению подзарядное выдало достаточно большой ток - порядка 8 ампер (хотя ранее когда подзаряжал другие АКБ этим же подзарядником - ток на этом минимальном режиме составлял менее 1 ампера).... удивился - вырубил подзарядник.... покурил.... подумал... опять покурил. и включил подзарядку вновь. Через 10 минут подзарядки показание амперметра резко упало. Повысил мощность подзарядки - и далее заряжалось как обычно на 5 амперах порядка 15 часов.
после зарядки - не проверяя заводится или нет, снял клему в АКБ. и оставил свою ласточку ждать лета.
наступило лето - пришёл в гараж - одел клему обратно - завожу - а она не хочет :( стартер крутит бодро, и не схватывает.
по началу грешили на BlackBug, но потом сомнения отпали, т.к. он метку опознаёт - раздаётся характерный звуковой сигнал. также пробывали и напрямую релюху БлэкБага замыкать, и вводил БлэкБаг в сервисный режим. ничего не помогло.
как оживить машину, подскажите!
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 12:39 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ptr1987,
А вот от BlackBug я просто фигею
Старый 24.05.2011, 12:44 #4
Аватар для gunhed
Сообщение от ptr1987 Посмотреть сообщение
:bigg rin:
ты куда за ним пару недель ходил, во владивосток?
нету денег - сосите сами
Старый 24.05.2011, 18:11 #5
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сегодня специально залез в INPу правда подключил 60 в общем посмотрел CAS и EWS синхры тоже не нащёл,пообщался со своими сказали машина в спячке смотри Engine,CAS и EWS,хрен знает как и что смотреть,за что взял за то продал...такая ерунда была при снятии и установке АКБ при вставленном ключе,оживляли програмированием ключей в систему,позвонил спросил сказали через INPУ....точно узнаю как напишу.
Старый 25.05.2011, 17:19 #6
Сказал спасибо: 11
с нетерпением жду вашего ответа.
если заведу машину вышлю ящик пива.
Старый 26.05.2011, 17:52 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
E70,71,81,82,87,88,90,91,92,93 функции ключа(скм) и памяти автомобиля настраиваются водителем самостоятельно.в руководстве по авто смотреть "Персональный профиль"установки для трёх ключей с помощью дисплея в комбинации приборов или центрального дисплея.либо в DISe посмотреть код вставленного ключа,если код прописан значит в CAS EWS не потерян.если же ключа в памяти нет,копеку INPой не зашёшь(имеется в виду транспордеры ключей).Это мнение не одного человека которые занимаются сей темой.может быть где то ошибка...сильно не пинайте.
Старый 24.05.2011, 21:05 #8
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
авто столь мощен, что только летом выгуливать
зы. Извини не удержался...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
