E87 не заводится
Старый 07.06.2011, 16:51 #61
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Во первых причём тут аборигены?(аборигены между прочим съели Кука)
Во вторых я например не вижу картины неисправности, и получается разговор слепого с глухим.
В третьих по этой скудной информации , я не могу локализовать проблему......
Старый 07.06.2011, 16:57 #62
Аватар для Denis-KZ
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 2007 4,8i
что выбрать!?!?!?!
Denis-KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:03 #63
Аватар для Denis-KZ
вот такая ошибка, или надо какую то другую информацию???? из чтения форума понял что надо согласовать блоки EWS как я понял у меня в данном случае CAS и DME, понял что это можно сделать DIS или INPA, кои у меня имеются. как написал NUFLIN мне нужна первая страница после выбора мотора, дальше ну не вижу ...!!!!!!
2F44 CDKWFS 0x2F44 - EWS Manipulationsschutz
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 97440 km Motordrehzahl 0.00 1/min Motortemperatur 57.75 Grad C Batteriespannung 11.68 V Zeit nach Startende 0.00 s
Falsche EWS-Telegramme empfangen. Die Fangbereichsrechnung ist für mindestens 5 Telegrammauswertungen fehlgeschlagen. Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL) Diagnose aktiv Zyklus-Flag gesetzt Fehler in Entprellphase
Error code: 2F 44 68 25 00 00 01 28 2F 94 00 8D 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ошибка снята INPA
Старый 07.06.2011, 17:06 #64
Аватар для Denis-KZ
а по поводу АБОРИГЕНОВ, ну у вас так ники подписаны!!!!!!
Старый 07.06.2011, 17:10 #65
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
С чего ты решил что в твоём случае необходимо согласование? Ты не подумал что может быть нарушена связь между КАС и ДМЕ?
Я например вижу пока одно- КАС принимает ключ (стартер крутит) .. а дальше могут быть варианты...
Наберёшь постов , и у тебя будет "Абориген"
Последний раз редактировалось Mik78; 07.06.2011 в 17:12.
Старый 07.06.2011, 17:20 #66
Аватар для Denis-KZ
согласен быть и Куком, но с заведенным двигателем!!! связь нарушена механически? в смысле нарушена физически или программно? как понять это?
Старый 07.06.2011, 17:36 #67
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Denis-KZ Посмотреть сообщение
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
После того, как в замок зажигания вставлен автомобильный ключ, происходит следующий процесс:
•Транспондер, установленный в ключе, получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы CAS.
•ЭБУ системы CAS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешение стартеру.
•ЭБУ системы CAS посылает переменный код на DME/DDE. Там переменный код проверяется на совпадение с записанным переменным кодом, при совпадении разрешается впрыск.
•После пуска двигателя ЭБУ системы CAS создает новые данные ключа (переменный код) и посылает их транспондеру, установленному в ключе.
•В ЭБУ DME/DDE также создается и сохраняется новый переменный код.
Распознавание неисправностей в ЭБУ двигателя
В ЭБУ двигателя регистрируются следующие неисправности:
•Интерфейс, т. е. провод к ЭБУ системы CAS: Здесь проверяется, пришел ли сигнал и не имеет ли этот сигнал больших искажений.
•Переменный код: Проверяется, совпадает ли переменный код, посылаемый ЭБУ системы CAS, со значением, рассчитанным в ЭБУ системы DME (DDE).
В случае распознавания неисправности запуск двигателя блокируется.
Последний раз редактировалось Mik78; 07.06.2011 в 17:37.
Denis-KZ (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 18:30 #68
что выбрать!?!?!?!
Смотри справа...
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (35.7 Кб, 155 просмотров)
Старый 07.06.2011, 20:33 #69
Аватар для Denis-KZ
[IMG][/IMG]
Старый 07.06.2011, 20:36 #70
Аватар для Denis-KZ
NUFLIN! теперь все становится на свои места! у меня какая то другая INPA! картинка 1 страницы после выбора двигателя у меня другая, в предыдущем сообщении
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
