| | #61 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Во первых причём тут аборигены? (аборигены между прочим съели Кука )Во вторых я например не вижу картины неисправности, и получается разговор слепого с глухим. В третьих по этой скудной информации , я не могу локализовать проблему......
__________________ |
| | #63 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
вот такая ошибка, или надо какую то другую информацию???? из чтения форума понял что надо согласовать блоки EWS как я понял у меня в данном случае CAS и DME, понял что это можно сделать DIS или INPA, кои у меня имеются. как написал NUFLIN мне нужна первая страница после выбора мотора, дальше ну не вижу ...!!!!!! 2F44 CDKWFS 0x2F44 - EWS Manipulationsschutz Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 97440 km Motordrehzahl 0.00 1/min Motortemperatur 57.75 Grad C Batteriespannung 11.68 V Zeit nach Startende 0.00 s Falsche EWS-Telegramme empfangen. Die Fangbereichsrechnung ist für mindestens 5 Telegrammauswertungen fehlgeschlagen. Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL) Diagnose aktiv Zyklus-Flag gesetzt Fehler in Entprellphase Error code: 2F 44 68 25 00 00 01 28 2F 94 00 8D 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ошибка снята INPA |
| | #65 | |
Сказал спасибо: 106
С чего ты решил что в твоём случае необходимо согласование? Ты не подумал что может быть нарушена связь между КАС и ДМЕ? Я например вижу пока одно- КАС принимает ключ (стартер крутит) .. а дальше могут быть варианты... Цитата:
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 07.06.2011 в 17:12. | |
| | #66 |
согласен быть и Куком, но с заведенным двигателем!!! связь нарушена механически? в смысле нарушена физически или программно? как понять это?
| | #67 | |
Сказал спасибо: 106
После того, как в замок зажигания вставлен автомобильный ключ, происходит следующий процесс: •Транспондер, установленный в ключе, получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы CAS. •ЭБУ системы CAS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешение стартеру. •ЭБУ системы CAS посылает переменный код на DME/DDE. Там переменный код проверяется на совпадение с записанным переменным кодом, при совпадении разрешается впрыск. •После пуска двигателя ЭБУ системы CAS создает новые данные ключа (переменный код) и посылает их транспондеру, установленному в ключе. •В ЭБУ DME/DDE также создается и сохраняется новый переменный код. Распознавание неисправностей в ЭБУ двигателя В ЭБУ двигателя регистрируются следующие неисправности: •Интерфейс, т. е. провод к ЭБУ системы CAS: Здесь проверяется, пришел ли сигнал и не имеет ли этот сигнал больших искажений. •Переменный код: Проверяется, совпадает ли переменный код, посылаемый ЭБУ системы CAS, со значением, рассчитанным в ЭБУ системы DME (DDE). В случае распознавания неисправности запуск двигателя блокируется.
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 07.06.2011 в 17:37. | |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Denis-KZ (07.06.2011) |
| | #68 |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Denis-KZ (07.06.2011) |
| | #70 |
NUFLIN! теперь все становится на свои места! у меня какая то другая INPA! картинка 1 страницы после выбора двигателя у меня другая, в предыдущем сообщении
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
