E87 не заводится
Старый 07.06.2011, 20:37 #71
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Denis-KZ, на 87, N62
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.06.2011 в 20:38.
Старый 07.06.2011, 23:20 #72
Аватар для Denis-KZ
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 2007 4,8i
не понял
Denis-KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 23:25 #73
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
откуда в копеешном ведре возьмется MSV70?
Доброго времени суток!
Поясню почему я выбирал MSV70:
Это единственное куда инпа пустила и не выдала ошибок. Если выбираю N45 - выкидывает ошибку (см. скрины ниже)
1) выбираю версию:
2) начинает грузить:
И ВОТ ОШИБКИ:
3а) старая инпа:
3б) новая инпа пишет чуток другую ошибку (ругается вроде на какие то файлы. ща поищю словарь буду переводить):
Таким образом никакой инпой я не могу попасть в мотор, чтобы синхонизировать КАС с ДМЕ :(
Также проблема с NCS
Нету моего кузова Е87 :(
А при выборе кузова Е89 (инпа при выборе E87 - пишет E89x - поэтому попробывал тут тоже выбрать по аналогии) - выдает следующую ошибку:
Исходя из вышеизложенного, прошу подсказать:
1) каким образом инпой залезть в engine E87
2) как NCS заставить дружить с E87.
заранее всем благодарен за ответы :)
Е87 это у меня
у Denis-KZ машинка чуток побольше :)
Последний раз редактировалось ptr1987; 07.06.2011 в 23:28.
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 23:56 #74
Сказал спасибо: 11
Перевод гуглом вышеуказанной ошибки:
искать блок управления ... не найдено.
они либо устаревшие EDIABAS .... Файл ... и / или неправильной версии диагноза.
программы прекращается.
Старый 08.06.2011, 21:11 #75
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Я конечно х.з. ребята.Но на е66 760 из за частых отключений постоянно садившегося аккумулятора такая же ситуёвина была.Зашли дисом в замену дме до ввести вин и просто вышли.Умные люди подсказали.Может это и бред но машина завелась.Иногда не видит машину т.е. не идентифицирует - сажает (сан) какая нибудь колхозная фара из Китая-зато ангельские глазки у неё горят сиреневым или ещё как.Повторяю я не утверждаю что это так всего лишь делюсь с чем я или мои друзья встречались.
Старый 09.06.2011, 09:16 #76
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Похоже что в автомобиль с диагностикой по CAN пытаются лезть обычным K-Line. Топикстартер, какой используется интерфейс?
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 10:22 #77
Сказал спасибо: 11
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
Если я правильно понял вопрос - то в настройках везде ставил как по инструкциям OBD
Старый 09.06.2011, 12:09 #78
Сообщение от ptr1987 Посмотреть сообщение
Не в том дело...до 2007 года автомобили БМВ диагностировались по протоколу KWP2000(описано в WDS) и к ним можно было подключится с помощью обычного K-linе адаптера и начиная с 2007-го используют шину обмена CAN. Обычного OBD адаптера не достаточно для подключения к этому автомобилю, для этих целей продаеться специальный адаптер K+CAN Для того чтобы убидится так ли это необходимо разобрать адаптер и посмотреть есть ли выход на 6 и 14 ноги, если нет в этом и есть вся проблема невозможности подключиться.
Старый 09.06.2011, 12:39 #79
Сказал спасибо: 11
Ну при покупке кабеля я уточнял у продавца, что всё должно работать на моём авто, щас в интернете поискал картинки - похоже у меня такой прибор:
ps. у меня потихоньку уже опускаются руки, последний день сегодня поковыряю авто, если не выйдет - завтра на эвакуаторе повезу куда-нить в москву к спецам.
Последний раз редактировалось ptr1987; 09.06.2011 в 12:41.
Старый 09.06.2011, 12:43 #80
Хорошо, ну а с какими-то еще системами связывается? Например панель приборов, коробка, АБС.... если нет, то либо адаптер неисправен либо продавец продал левый адаптер.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
