E87 не заводится
Старый 12.06.2011, 15:43 #111
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
Сообщение от Denis-KZ Посмотреть сообщение
NUFLIN, МЫ ЗАПУСТИЛИ МОТОР!!!!!! МАШИНКА СНОВА ЕДЕТ И РАДУЕТ ХОЗЯИНА!!!! ВСЕМ СПАСИБО, BMW РУЛИТ!!!!
А в чем была проблема? Что делал не так ? И как сделал в итоге? Расскажи поподробней, если не трудно, ведь это может пригодится другим, они тебе будут очень благодарны!!!
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 20:15 #112
Аватар для Denis-KZ
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 2007 4,8i
А ошибочка то в блоке dme все равно вылетает иногда (2F44,ews-manipulationschutz,защита от манипуляций), катаюсь с ноутбуком и шнуром, отслеживаю.
Denis-KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 20:57 #113
Гoсть
Сообщений: n/a
в чём проблема была?
Старый 21.06.2011, 14:20 #114
Аватар для Denis-KZ
получается проблема не была, а есть! думаю дело в ключе, сейчас перечитываю темы по INPA и NCS.
Старый 21.06.2011, 14:23 #115
Аватар для gunhed
если бы проблема была в ключе, стартер на запускался бы и были бы ошибки в самом касе. ошибок по кану никаких нет?
нету денег - сосите сами
Старый 21.06.2011, 15:05 #116
Аватар для Denis-KZ
сейчас опять не заводилась, хотя INPA не показала ни одной ошибки, становится интересно
Старый 21.06.2011, 15:09 #117
Аватар для gunhed
мучай стартер тогда
Старый 21.06.2011, 16:36 #118
Аватар для Denis-KZ
сейчас сижу в машине, заводится через раз, как не заведется сбрасываю инпой ошибку из dme, после этого заводится. получается ews передает не правильный сигнал в dme?
Старый 21.06.2011, 19:41 #119
Аватар для Denis-KZ
ОШИБКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ И В CAS ТОЖЕ - SIGNAL VON CAS FEHLER И ЕЩЕ БЫЛА cryptodaten fehler
Старый 21.06.2011, 19:43 #120
Аватар для gunhed
КАС на замену
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
