-   -   E87 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e87-ne-zavoditsya-12912/)
ptr1987 21.05.2011 16:58
E87 не заводится
BMW 116i (E87)
2009 г.в.
машина простояла всю зиму в гараже - на ней подсел аккум - на подсевшем аккумуляторе пробывал заводить - посадил аккум в ноль - далее зарядил аккум - но машина перестала заводится. даже не схватывает. стартер крутит бодро, свечи сухие, искры нет, бензин в рампу поступает, датчик коленвала поменял, предохранители проверил, по колесу попинал, не помогает.
инпа выдает ошибку по CAS'у и иногда по DME. ДИС расшифровал эти ошибки - чё то вроде защита от манипуляций (фотки приложу).
перечитал много форумов, пишут что помогает синхронизация EWS-DME.
ДИС отказался это делать - говорит проверить зажигание, кабель, аккумулятор и чё то ещё.
Уважаемые пользователи, подскажите, как завести машину ? как инпой синхронизировать EWS-DME?
BR-AUTO 22.05.2011 22:14
Была такая же история на E60,не регировала на кнопку Start,после долгого простоя,по ошибкам не помню,кончилось кодированием ключей...
ptr1987 22.05.2011 22:23
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 121363)
Но в данном случае машина реагирует на кнопку старт-стоп: включается зажигание, крутит стартер......
Ключи кодируют только оф.диллеры ?
staford318i 22.05.2011 22:33
Сообщение от ptr1987 (Сообщение 121213)
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
gunhed 22.05.2011 23:49
ну а синхронизировать CAS с DME не судьба чтолЕ?
ЗЫ. пиляха-муха! понаскачивают инпу с дисами, и потом смотрят на них как бараны. никто нихрена разбираться с программами не хочет
ptr1987 23.05.2011 16:44
Сообщение от gunhed (Сообщение 121386)
Я софта уже на 30ГБ накачал, из них ДИСов разных штук 5 из разных мест, и ИНПЫ тоже разных сборок с разных мест.
Ну не врублюсь как инпой синхронизировать, подскажите!!!!
bmw628 23.05.2011 17:19
Сообщение от ptr1987 (Сообщение 121514)
Сначала научись ДИСом работать, а потом за инженерный пакет берись...
В ДИСе все по русски и теория и кнопки...
Paraziteg 23.05.2011 17:43
заходишь в CAS и находишь пункт синхры CAS c DME
будет те и искра и форсы лить...))))
аляска 23.05.2011 18:47
Че Вы всех пинаете ..... Интересен ход мыслей..... Мне, во всяком случае.... Дайте послушать речь умных специалистов.... Такая же проблема у меня была.... Интересно послушать умные разглогольствования....
Paraziteg 23.05.2011 18:58
Сообщение от аляска (Сообщение 121545)
а зачем разглагольствовать..инпу в зубу , го в кас и синхруй..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
