Описание темы:после стоянки
е90 03.08 трабл с электрикой
Старый 23.04.2014, 10:58 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию е90 03.08 трабл с электрикой
Доброго времени суток!
На руках е90 03.08 320d АКПП
машина отстояла в автосалоне пару месяцев, вчера забрали.
Изначально имеем глюки:
1) передние стекла двигаются рывками
2) передние двери не открываются-не закрываются с центарального замка
Ошибок нет!
После инициализации через диагнозу пассажирское стекло ожило.
Водительское не хочет.
В автосалоне хрен дознаешься после чего это появилось...
Может FRM наелся или все это случайно сдохло вместе....
Были у кого похожие случаи?
stranger3xx вне форума
Старый 23.04.2014, 15:04 #2
Сказал спасибо: 9
поменял ФРМ - поставил со своей машины.
стеклоподъемники заработали...
ЦЗ не отдуплился
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 20:24 #3
Сказал спасибо: 9
так, с стеклами разобрались и забыли.
остался вопрос с ЦЗ.
поменял JBE - эффекта ноль.
через диагнозу ЖАБА может закрыть и заблокировать все двери, может разблокировать.
но открыть может только задние.
кнопка ЦЗ и кнопки на ключе могут открывать - закрывать только задние двери.
при этом жалом ключа водительская дверь активирует ЦЗ ( естественно только на задние двери )
если верить WDS то
входные сигнали с замка водителя идут на ФРМ
выходные сигналы приходят от JBE
Старый 24.04.2014, 04:23 #4
Сказал спасибо: 23
преды целые??? на тройках замки сыпятся на раз, они целые, рабочие? Помню приехала тетка на тройке, так вылазила через заднюю дверь потому что на остальных 3!!!! замки наелись
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
stranger3xx (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 09:53 #5
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
это ещё хорошо когда в замке моторы открытия-закрытия дохнут.
хуже когда дохнет мотор блокировки в заблокированном положении
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 12:23 #6
Сказал спасибо: 9
Спасибо!
замки сегодня буду менять, в моей практике такого не было.
Старый 24.04.2014, 18:21 #7
Сказал спасибо: 9
всем спасибо- заменил замки и все огонь!
Старый 24.04.2014, 19:44 #8
Сказал спасибо: 23
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
Знай на будущее:) это у них болезнь:) в прочем как щас и на x1, такая же петрушка:)
Старый 04.05.2014, 09:47 #9
Сказал спасибо: 9
В продолжении траблов.
Оказалось что еще не работает парктроник...
на машине 8 датчиков.
магнитола Бизнес.
покопавшись описании так и не понял: когда звук от парктроников идет через динамики аудиосистемы а когда через свои пищалки.
Сам парктроник включается ( датчики щелкают ), кнопка в салоне реагирует но звука нет.
Донорского блока на 8 датчиков не нашлось - воткнул на 4 и перекодировал (507-508). Эффекта ноль.
"Своих" динамиков от парктроника не нашел, сделал вывод что звук должен идти от аудиосистемы, при кодировании магнитолы RAD2 - выдает ошибку, подкинул другую такую же, толку ноль.
Ошибок нет ....
Старый 04.05.2014, 13:04 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Два вопроса !
1 есть ли ошибки по датчикам или проводам ?
2 кнопка PDC горит или мигает ?
И еще итересно что датчики в лайв дата показывают ( на бмв датчики иногда "слепнут" - ошибок не пишут но и стенку не видят ;)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
