E90 2011 ошибка 63EC
Старый 20.03.2018, 18:49 #1
По умолчанию E90 2011 ошибка 63EC
Добрый день. После замены рейки на б/у, электромотор работает некоторое время и отключается с ошибкой 63EC (Ошибка аппаратной части блока управления).
Изначально была проблема с отключением усилителя при резком повороте руля, была ошибка механической части рейки, она отключалась. Был надорван ремень, слизаны шлицы на электродвигателе. Потом рейка вовсе заклинила, был залит и в коррозии датчик угла, и клинило сам рулевой вал, он не ходил вверх-вниз, разобрали почистили вал, поменяли рейку на другую, оставили от старой только блок управления. Еще не привязали к машине, но она какое-то время все-таки работает. Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось casta; 20.03.2018 в 19:01. Причина: Добавил
casta вне форума
Старый 11.07.2022, 00:19 #2
Подскажите как решили свою проблему с Ошибкой 63ec???
У меня загорелся жёлтый руль(сответственно руль перестал крутится легко) на приборке, начал искать причину.обнаружил трещину на блоке eps.по диагностика блок eps не выходил на связь.
Купил бу серводвигатель , отсоединил от него блок управления ( eps) и заменил его на свой треснутый.
Проблема не пропала, но теперь компьютер видит блок , но появилась ошибка 63EC ошибка аппаратной часть блока управления.
Ввод в эксплуатацию вроде как делали. И калибровку делили.
ALEXEY11051988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 16:13 #3
Авто: BMW X1 E84
ALEXEY11051988, Добрый день такая же ситуация вы решили уже?
MaksAisa вне форума   Ответить с цитированием
Е90 2011 г.в - EPS ошибка 63ED Витюха Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 18.06.2015 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
