Описание темы:не заводится
E90 320 2006 года
Старый 25.12.2010, 16:52 #1
По умолчанию E90 320 2006 года
Всем привет. Авто заглохло на ходу. При прокрутке стартером слышно что крутит как то не так, то есть чувствуется как будто пролая компрессия в цилиндрах, но она есть...... По диагнозе имеется одна ошибка: 2А63 - Valvetronic, actuator motor: monitoring sluggish movement, direction of rotation. Открыли клапанную крышку и увидели что клапан Valvetronic полностью задвинут.. Подскажите что проверить??? Что заставило его оказаться в этом положении??? И как вернуть его обратно??? Спасибо.
alcom вне форума
Старый 25.12.2010, 18:28 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
Сообщение от alcom Посмотреть сообщение
может именно это его задвинуло... принцип работы этой системы почитай, хотя даже с отказавшим двигателем вальватроника должна заводиться
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 20:12 #3
Аватар для gunhed
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
ну ежели в крайнем положении заклинило, то она не заведется в любом случае. скорее всего моторчику капут настал
нету денег - сосите сами
Старый 26.12.2010, 06:51 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
согласен
Старый 26.12.2010, 09:29 #5
проверял питание моторчика при прокрутке стартера - его нет((((((, может ли не быть питания на него из-за каких либо факторов и кем управляется этот моторчик????? и должно ли оно быть там вообще при прокрутке стартером??????
alcom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 10:07 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
питание приходит с моторного, а ты чем диагностируешь? обычно в функциях есть активация моторчика, активирую и замеряй
Старый 26.12.2010, 10:11 #7
чем можно активировать???? У меня карманскан и инпа..........
Старый 26.12.2010, 10:39 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
инпой, зайди в моторник, ф6 дальше увидишь
Старый 26.12.2010, 17:49 #9
пытался выполнить активацию VVT инпой, тишина, реакции нет, посмотрите скрины ошибки и активации...[Только для зарегистрированных...]............ в чем может быть трабла???? что проверить еще? спасибо.
ЗЫ Может есть пред какой на этот моторчик???? ))))
Последний раз редактировалось alcom; 26.12.2010 в 17:51.
Старый 26.12.2010, 19:20 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
ну если тишина, значит он помер в ненужный момент скорее всего, при активации повесь на провода мультиметр посмотри питание приходит? и дай вин машины
Последний раз редактировалось vasya22; 26.12.2010 в 19:20.
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
AAM (06.01.2016)
Отчет о продажах BMW Group с 2006 года Tyler Общий форум 0 24.03.2014 16:45
Е60 2006 года, не работает парктроник. Инпа выдает ошибку 9Е39 Converter power VML spav Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 06.02.2014 13:38
Есть возможность взять трешку 2006 года за 500 тысяч. Electronic Выбираем БМВ 3 28.02.2011 23:02
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
