е90 ни заводится.что за ошибки?
Старый 15.05.2016, 21:25 #11
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
а mev9 это что потвоему?
это да дме. просто захожу именно в дме там ошибок нет. а что эта за ошибка подскажи? евс ни дает запуск или рассинхронизация какая? говорит незавелась именно после замены дросселя. цепь еще очень сильно растянута.болтается прям. но ни слетела. метки ни проверял.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:44 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Во блин "диагностов" развелось ! Как не заводится - стартер крутит или нет ? Что кроме попыток ошибки почитать проверял ? Зачем дроссель трогали ? Может тупо стартер навернулся или датчик коленвала ? Про ИСТА/Д слышал ? Или ДИС, на крайний случай ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 16.05.2016, 16:22 #13
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
стартер крутит.пробовал делать синхронизацию евс. cas инпой.дроссель я ни трогал.хозяин говорит что поменял дроссель и после этого ни завелась.низнаю зачем он менял. rheingold dis нет сейчас в наличии.
может ли из за цепи ни заводиться? но ошибки ни выдает по дме
Старый 16.05.2016, 17:02 #14
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
А ты спроси ! Может проблемка и раньше была, а "новый" дроссель только усугубил ?
Старый 16.05.2016, 19:14 #15
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
а разве может новая деталь усугубить? я спрошу конечно. меня интересует вопрос по этим ошибкам что на скрине. что эта за ошибка с ews? может быть в этом собака зарыта.подскажите как проверить с помощью инпа
Старый 17.05.2016, 08:57 #16
Авто: ВАЗ 21140
Наличие такой ошибки часто не является причиной не заводится. Усугубить может что угодно - особенно если причина не в заменённой детали а где то рядом, к примеру в авто трабл с проводкой на дроссель - старый дроссель, худо-бедно адаптирован к авто и оно заводится, и передвигается. Меняем дроссель на новый - адаптироваться он естественно (ввиду обрыва проводки) не может и машинка превращается в недвижимость. Как то так.
Смотри статусы ЕВС - дано разрешение заводить мотор или нет, и понимает ли это моторный.
Старый 17.05.2016, 19:23 #17
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
синхру сделай
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 00:45 #18
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
синхру сделай
делал я же писал. но попробую конечно еще раз зделать
Старый 22.05.2016, 22:08 #19
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
сделал райном синхру и авто завелось.низнаю почему инпа ни сделала синхру? в общем тема закрыта всем спасибо
Старый 26.05.2016, 14:28 #20
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
синхра или кас ресет помогает...
Последний раз редактировалось alvlad; 26.05.2016 в 14:29.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Ошибки DSC 4x4 abs _4p Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.07.2015 09:41
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
