E91 330d M57 показания расхода воздуха
Старый 25.11.2012, 15:40 #1
Авто: bmw330d
По умолчанию E91 330d M57 показания расхода воздуха
Привет,
измерил с помошью INPA в окне аналоговыезначения1 значения расхода воздуха, подскажите нормальные ли это значения, если нет какие должны быть. Спасибо.
обороты/min расход воздуха kg/h
720 58
800 61
960 77
1060 86
1155 95
1300 118
1386 120
1500 128
1600 139
1900 149
2200 180
2500 320
2600 313
3000 380
3100 390
bmw330d вне форума
Старый 25.11.2012, 20:50 #2
Сказал спасибо: 18
В DIS есть тест по подае воздушной массы, этим и пользуюсь.На память врятли кто-нибудь держит параметры в голове.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:23 #3
Сообщение от shpv Посмотреть сообщение
Если чел задает такие вопросы - с ДИСом он незнаком...
Старый 25.11.2012, 21:51 #4
Аватар для gunhed
ровно как и с работой дЫзЭля
нету денег - сосите сами
Старый 26.11.2012, 13:29 #5
Авто: bmw330d
Вы имеете в виду, что на поток воздуха активно влияет АГР вентиль подгоняя его под заданное значение и измерять расход не имеет смысла ?
как же тогда можно проверить правильность сигнала датчика расхода воздуха (кроме как использовать ДИС)
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:48 #6
Авто: bmw330d
В ДИС я тоже смотрел всякие тесты. Кое какие (в том числе и тест по воздуху) запускал. Проблема в том, что я нигде не нашел описание того,
что эти тесты конкретно делают и как с ними работать. Естъ вообше описание для ДИС на русском или немецком или осваивать методом тыка ?
Возможно ли, что ДИС по какой либо причине выдает не все пункты Меню, какие могут быть для определенного мотора ?
(мой мотор ДИС определил верно)
Старый 27.11.2012, 22:53 #7
Сказал спасибо: 18
Если есть ошибка по подаче воздуха или любая другая ошибка, Dis сам предложит провести тест-план.Нажимай стрелку в правом нижнем углу. Ежели ошибок нет,можешь вручную выбрать тест.Что касается теста по воздуху,проверяет на х/х,2000и max/об и выдает готовый результат.
Старый 27.11.2012, 22:59 #8
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
сравнивай заданный и измеренный расходы (они там есть)
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:45 #9
Сказал спасибо: 13
Стесняюсь спросить.... а какая проблема собственно ?
Старый 28.11.2012, 16:45 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По ошушениям плохая тяга на малых оборотах, так до 2-2.5. Тоесть было лучше, потом вдруг резко изменилось (как ни странно после помены масла с 5w30 на 0w40)
До помены некоторое время ездил на максимальной отметки масла, так что на трубке ведушей от расходомера воздуха к турбине (на стыке) образовался налет масла.
Думаю избыточное масло или его пары продавилось через фильтр картерных газов ( фильтр этот тоже поменял, однако он по виду не был засорен, или испорчен).
Тоесть мое предположение, что расходомер воздуха загрязнен парами масла и выдает неверные результаты, поэтому хотел бы его проверить. Думаю полностью он не полетел, так как потом тянет вроде как нормально. АГР визуально смотрел, не загрязнен. На турбине, управление геометрией тоже шевелиться. Давление в турбине INPA показывает заданное.
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
(E65 735i) Стандартные показания расхода воздуха Eugene_tomsk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 14.01.2012 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
