E91 330d M57 показания расхода воздуха Привет, измерил с помошью INPA в окне аналоговыезначения1 значения расхода воздуха, подскажите нормальные ли это значения, если нет какие должны быть. Спасибо. обороты/min расход воздуха kg/h 720 58 800 61 960 77 1060 86 1155 95 1300 118 1386 120 1500 128 1600 139 1900 149 2200 180 2500 320 2600 313 3000 380 3100 390 |
В DIS есть тест по подае воздушной массы, этим и пользуюсь.На память врятли кто-нибудь держит параметры в голове. |
Если чел задает такие вопросы - с ДИСом он незнаком...:eek: |
как же тогда можно проверить правильность сигнала датчика расхода воздуха (кроме как использовать ДИС) |
что эти тесты конкретно делают и как с ними работать. Естъ вообше описание для ДИС на русском или немецком или осваивать методом тыка ? Возможно ли, что ДИС по какой либо причине выдает не все пункты Меню, какие могут быть для определенного мотора ? (мой мотор ДИС определил верно) |
Если есть ошибка по подаче воздуха или любая другая ошибка, Dis сам предложит провести тест-план.Нажимай стрелку в правом нижнем углу. Ежели ошибок нет,можешь вручную выбрать тест.Что касается теста по воздуху,проверяет на х/х,2000и max/об и выдает готовый результат. |
сравнивай заданный и измеренный расходы (они там есть) |
Стесняюсь спросить.... а какая проблема собственно ? |
По ошушениям плохая тяга на малых оборотах, так до 2-2.5. Тоесть было лучше, потом вдруг резко изменилось (как ни странно после помены масла с 5w30 на 0w40) До помены некоторое время ездил на максимальной отметки масла, так что на трубке ведушей от расходомера воздуха к турбине (на стыке) образовался налет масла. Думаю избыточное масло или его пары продавилось через фильтр картерных газов ( фильтр этот тоже поменял, однако он по виду не был засорен, или испорчен). Тоесть мое предположение, что расходомер воздуха загрязнен парами масла и выдает неверные результаты, поэтому хотел бы его проверить. Думаю полностью он не полетел, так как потом тянет вроде как нормально. АГР визуально смотрел, не загрязнен. На турбине, управление геометрией тоже шевелиться. Давление в турбине INPA показывает заданное. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:57. |
