е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля
Like Tree1Likes
Старый 18.02.2015, 10:55 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля
Всем доброго времени суток
Машина 325 е92 2006 года, n52 автомат
Оставили машину с ключом в слоте, сел аккумулятор
Теперь зажигание не включается (только первичное) горит красный индикатор блокировки руля, соотвественно не заводится, блоки ДМЕ,АКПП и т.д. не читаются, только CAS, приборка и еще кое какие
зы руль физически не заблокирован, крутиться
Под рукой есть inpa, DIS 52+44, progman32 и ничего из этого не помогло
инпа не дает синхронизировать CAS (только ресет блока, но тоже не помогло)
DIS тоже особо не может если не включено зажигание
progman не загрузился, опять же зажигание
ошибка в блоке CAS
A0AA BSW_REGISTER_FEHLER
в интернете никакой толковой информации! надеюсь на Вас. Спасибо.
Артур39 вне форума
Старый 18.02.2015, 13:18 #2
Авто: X5 E53
elv скорее всего
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 00:48 #3
Аватар для gunhed
сними разъем с IBS
нету денег - сосите сами
Старый 19.02.2015, 12:42 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
X-Ander, механически с ним ничего не могло случится, машина стояла с ровными колесами неделю, верно?
gunhed, спасибо! попробую
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:48 #5
таки похоже на елв .... дисом через сервисные функции по идее должно оживить)
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 06:40 #6
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
sergey1977, пока зажигание не включается дис разве что то может?
Старый 21.02.2015, 01:36 #7
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
инпа и тул32 покопай на предмет действий с ELV
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 11:07 #8
иногда может ... вручную ввести авто
Старый 21.02.2015, 15:26 #9
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Спасибо, буду пробовать
Старый 21.02.2015, 17:49 #10
Аватар для jaroslav
Сказал спасибо: 12
Авто: Bmw ;)
Счетчик elv пробывал скинуть?
jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
