е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля
Like Tree1Likes
Старый 18.02.2015, 10:55 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля
Всем доброго времени суток
Машина 325 е92 2006 года, n52 автомат
Оставили машину с ключом в слоте, сел аккумулятор
Теперь зажигание не включается (только первичное) горит красный индикатор блокировки руля, соотвественно не заводится, блоки ДМЕ,АКПП и т.д. не читаются, только CAS, приборка и еще кое какие
зы руль физически не заблокирован, крутиться
Под рукой есть inpa, DIS 52+44, progman32 и ничего из этого не помогло
инпа не дает синхронизировать CAS (только ресет блока, но тоже не помогло)
DIS тоже особо не может если не включено зажигание
progman не загрузился, опять же зажигание
ошибка в блоке CAS
A0AA BSW_REGISTER_FEHLER
в интернете никакой толковой информации! надеюсь на Вас. Спасибо.
Артур39 вне форума
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
