E92, проблема после свапа, $205, CD99
Like Tree1Likes
Старый 27.02.2015, 13:28 #61
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
Проверил,
идет 14 и из 3 пина из кас,
и тоже самое идет из ДМЕ (который там 18) на свитчере 2
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:31 #62
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
Проверил,
Ну теперь сам модуль проверяй... смотри что происходит на выходах при нажатии педали...
Старый 27.02.2015, 13:47 #63
Banned
Сказал спасибо: 16
проверил, и на старом модуле, и на новом,
соединил все по схеме,
при заведенном машине, проверил все соединения на нажатии сцепление,
нигде нихрена не меняается,
либо оба свитча нерабочие, что маловероятно тем более что один из них новый,
либо в этом цилиндре чтото не так.. хотя мне трудно представить что там может быть не так, просто метал спускается и действует на магнит
Старый 27.02.2015, 13:54 #64
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну при заведённой толку мало...
По идее при нажатии на сцепление, на 4ом пине модуля сцепления должено появляться питание или масса (внутренние схемы блоков противоречат друг другу) ну а на 2ом однозначно масса...
Самое простое проверить всё это на столе...
Старый 27.02.2015, 14:02 #65
Banned
Сказал спасибо: 16
спасибо!
на столе проверить не могу, пока не смог найти цилиндр,
при заведенном в принципе на второй пин масса нужна для ослаблении тяги при переключении скоростей
попробую найти цилиндр и проверить
Старый 27.02.2015, 14:09 #66
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А зачем тебе цилиндр? Просто имитируй нажатие железкой ... модуль сцепления ведь есть...
Старый 27.02.2015, 14:20 #67
Banned
Сказал спасибо: 16
:)) дадуматся же надо мне :))
смотрите, я чтонебудь не правильно делаю?
шнуры: BR/SW - BL/BR
тестер простой, но на замекание звук издает ))
сам свитч на метале лежит
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3285.JPG (521.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 27.02.2015, 14:28 #68
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну модуль то электронный, так что измерять как реле контактов не получится...
1 - Подаёшь массу на 1ий пин, плюс на 3 ий..
2- Мультиметр в измерении напряжения красный щуп на + чёрный по очереди на 2ой и 4ый пин и подставляем и убираем железяку и смотрим что меняется по очереди на этих пинах.
3- тоже что и в пункте 2 . только чёрный щуп мультиметра на - (массу) и смотрим что меняется на выводах...
Старый 27.02.2015, 14:41 #69
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
ну ну)) в концевичке холл и наверняка есть транзюк с ОК.
так что правильно будет завести отдельным проводом питание через резюк например 1ком к выходам и туда мультиметр ,и подносить относить железячку. должно на одном пропадать напряжение ,а на другом появляться что-то типа того
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 14:42 #70
Авто: e70
питание,масса, от питания через резюк к выходам и измерять относительно массы, что будет на выводах
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
