E92, проблема после свапа, $205, CD99
Like Tree1Likes
Старый 27.02.2015, 15:37 #71
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
результати:
соединил 1 и 3 пин, и красный от мультметра к 3 -му (питание)
черный мультметра по очереди:
2 - пин 0, и на железо нет реакции
4 - пин, 14, и на железо нет реакции
новый свитч, все тоже самое,
но на 4 пин вместо 14, было 5 или 6 точно не помню, вобщем разное
MuXauJI
спасибо, просто я с электроникой не дружу, половину не понял что вы посоветовали :)
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 15:40 #72
Banned
Сказал спасибо: 16
само собой, между 1 и 3 пин - 14
Старый 27.02.2015, 16:01 #73
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
Ну теперь тоже самое только относительно массы...
Старый 27.02.2015, 16:21 #74
Banned
Сказал спасибо: 16
попробовал,
в принципе все то же самое
значит цилиндр непричем,
свитчеров два, на обеих железо не дает изменении,
между ними есть маленькая разница на 4 пине, но видимо для этой задачи не важно,
вобщем свитчери тоже непричем,
железо тоже непричем, несколько попробовал ))
что грешить уже не понятно
Последний раз редактировалось levanime; 27.02.2015 в 16:22.
Старый 27.02.2015, 16:27 #75
Banned
Сказал спасибо: 16
у друга есть механика 328, такая же система,
могу сравнить чтонебудь, если надо, правда не знаю что,
в свое время хотел попробовать его свитчер у себя (перед заказа своего нового) но не там все шнуры идут глубоко, резать не стал
Последний раз редактировалось levanime; 27.02.2015 в 16:29.
Старый 27.02.2015, 20:56 #76
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
"концы" педалей строены у бмв в принципе как и у всех...
логика простая.
в не нажатом положении педали, один вход с блока висит в 0(значит если измерять вольтметром относительно кузова получим от 0 до 1В)
На втором наоборот будет высокий уровень (от 10 до 12В)
при нажатой педальке - первый вход уйдет к высокому уровню, второй наоборот к низкому...
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 21:40 #77
Banned
Сказал спасибо: 16
спасибо, теперь все понял!
вопрос: чтобы вся эта система работала, обязательно подключить 3 пин? (питание от КАС)
Старый 28.02.2015, 07:24 #78
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если ты на столе не можешь получить изменение состояния выходов, значит ещё ни чего не ясно... и железка на цилиндре может быть магнитом, так что надо пробовать вместо железки подносить магнит к модулю сцепления...
levanime likes this.
Старый 02.03.2015, 17:09 #79
Banned
Сказал спасибо: 16
разобрался наконец,
вобщем, цилиндр сука грешной, попробовал другой цилиндр, все сразу заработало,
спасибо всем агромное,
спасибо отдельно Mik78
если у когонебудь будут такие же проблемы, проект, вопросы, обращаитесь!
если не отвечу тут, пишите на
levanime AT gmail
Старый 11.02.2016, 01:52 #80
Авто: БМВ 335i E90
Здравствуйте. У меня те же 4 ошибки (cd99 cd9e cd9d cdb0). До Свапа машина перла зачетно без всяких проблем. После свапа как будто педаль газа стала тупой. Как будто турбина хуже и позднее раскручивается и после 3500-4000 есть провал потом опять подхват и т.д. Может ли быть связано такое поведение машины с этими ошибками ?
Dr.Wotk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
