результати: соединил 1 и 3 пин, и красный от мультметра к 3 -му (питание) черный мультметра по очереди: 2 - пин 0, и на железо нет реакции 4 - пин, 14, и на железо нет реакции новый свитч, все тоже самое, но на 4 пин вместо 14, было 5 или 6 точно не помню, вобщем разное MuXauJI спасибо, просто я с электроникой не дружу, половину не понял что вы посоветовали :) |
само собой, между 1 и 3 пин - 14 |
попробовал, в принципе все то же самое значит цилиндр непричем, свитчеров два, на обеих железо не дает изменении, между ними есть маленькая разница на 4 пине, но видимо для этой задачи не важно, вобщем свитчери тоже непричем, железо тоже непричем, несколько попробовал )) что грешить уже не понятно |
у друга есть механика 328, такая же система, могу сравнить чтонебудь, если надо, правда не знаю что, в свое время хотел попробовать его свитчер у себя (перед заказа своего нового) но не там все шнуры идут глубоко, резать не стал |
"концы" педалей строены у бмв в принципе как и у всех... логика простая. в не нажатом положении педали, один вход с блока висит в 0(значит если измерять вольтметром относительно кузова получим от 0 до 1В) На втором наоборот будет высокий уровень (от 10 до 12В) при нажатой педальке - первый вход уйдет к высокому уровню, второй наоборот к низкому... |
спасибо, теперь все понял! вопрос: чтобы вся эта система работала, обязательно подключить 3 пин? (питание от КАС) |
разобрался наконец, вобщем, цилиндр сука грешной, попробовал другой цилиндр, все сразу заработало, спасибо всем агромное, спасибо отдельно Mik78 если у когонебудь будут такие же проблемы, проект, вопросы, обращаитесь! если не отвечу тут, пишите на levanime AT gmail |
Здравствуйте. У меня те же 4 ошибки (cd99 cd9e cd9d cdb0). До Свапа машина перла зачетно без всяких проблем. После свапа как будто педаль газа стала тупой. Как будто турбина хуже и позднее раскручивается и после 3500-4000 есть провал потом опять подхват и т.д. Может ли быть связано такое поведение машины с этими ошибками ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:10. |
