-   -   EHC 2 E53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ehc-2-e53-3-0d-22220/)
dov70 18.11.2012 13:58
С такой ошибкой был случай, когда все датчики показывали со смещением. В DISе не видно было, а через INPA можно правильную нулевую отметку задать
Повезло 18.11.2012 17:54
Тоже было такое посмотри в дисе напругу на датчиках после корекции
neo67 18.11.2012 18:38
Сообщение от zass (Сообщение 223554)
Еще странно... ошибка зафиксирована при нулевой скорости. Хотя у тебя появляется при движении!
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00
durchschn. Fahrzeuqhoehe -высота 0.00
Приехал , подключил диагнозу,скинул ошибку и выключил зажигание. Когда собрался уезжать завел а ошибка опять высветилась. Вот тогда и сделал скрин.
neo67 18.11.2012 18:41
Сообщение от Повезло (Сообщение 223618)
что именно посмотреть ? напруга везде есть и меняется при качении машины. значения на датчиках тоже несколько различны естественно...
Повезло 18.11.2012 20:21
Сделай корекцию в дисе (предложил померить рулеткой от обода до крыла расстояние в мм или в исте) а потом посмотри напругу на датчиках (если что датчик с разборки на тест, или свой по номеру)
Евгений. 18.11.2012 22:52
Был X5 с такой ошибкой, всю систему проверяли по несколько раз, проблема решилась заменой блока!
NUFLIN 18.11.2012 22:56
Сообщение от Евгений. (Сообщение 223677)
Везет некоторым :biggrin: мне за 10 с хвостиком лет ни одного ЕНС поменять не довелось... :shock:
Inpa 18.11.2012 23:03
Мне приходилось несколько раз, именно EHC2, но там симптом через диагностику видно.
Евгений. 18.11.2012 23:05
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 223680)
ДА какое уж везение:bad:, я когда до блока допер, клиенту уже в трех сервисах систему проверили! К концу месяца машину калибровать научились минут за 10 (Клиент с рулеткой замеряет, я в салоне данные забиваю)!!:biggrin:
neo67 19.11.2012 21:35
Сообщение от Евгений. (Сообщение 223689)
3 мин легко по кругу !!! иду на рекорд ) а вообще появление ошибки никак не могу связать с чем то определенным. Может просто выскочить с утра при заводке,либо просто в движении на ровной дороге и т д.. Ну и по закону парных чисел сегодня еще один приехал с такой же бедой !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
