-   -   EHC 2 E53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ehc-2-e53-3-0d-22220/)
NUFLIN 19.08.2013 17:35
Сообщение от laser_vitaly (Сообщение 279432)
Ну почитал и что. Ни одного ответа на мои вопросы я не нашел. :mad:
А их там и не может быть в описании кастрированной одноосной подвески е61. У нее даже принцип работы другой, что логично. :cool:
Да, вопрос открыт...:help:
Нужен ТИС где-то до 2004 года, иначе и не найдешь... или SIP ищи по е53...
laser_vitaly 19.08.2013 17:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 279444)
По-русски можно, что такое SIP?:shock:
NUFLIN 19.08.2013 17:48
Сообщение от laser_vitaly (Сообщение 279447)
Нельзя. Только содержание на русском, название ИМЕННО ТАКОЕ :cool:
Обучающая программа, в те годы была на дисках, сейчас онлайн на сервере BMW...
laser_vitaly 20.08.2013 03:59
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 279448)
Поискал и нашел только вот это:
Информационно-обучающая программа BMW S.I.P. кузов E90
А где это online SIP на BMW сервере? Можно ссылку на изучение?
NUFLIN 20.08.2013 12:39
Сообщение от laser_vitaly (Сообщение 279526)
Это просто праздник какой-то :facepalm:
Ищи СТАРЫЕ диски :frown:
laser_vitaly 20.08.2013 14:54
Все ясно, вы хотя бы вопросы мои оригинальные читали перед тем как написать что-то или отсылать куда непопадя...:mad:
А, то один отправляет ТИС читать, при этом сам его мельком просмотрев и не поняв, что там ничего по моим вопросам нет.
Другой рекомендует, что где-то когда-то что-то было и при этом не факт что то что нужно. Чем дальше в лес, тем больше дров получается. Где логика таких советов соотнося цели и средства.:facepalm:
Я новичок, но не дурак. Некоторым аборигеном стоило бы промолчать иногда, если нет чего сказать посучеству.
Попробую еще раз объяснить суть моих вопросов.
В ТИСе BMW упоминает про какой-то автоматический режим управления пневмоподвеской. Однако в инструкции по пользованию автомобилем (на моего X5) на странице 101 - 102 описаны варианты подъема и опускания кузова при различных скоростях с использованием трехпозиционной клавиши смены дорожного просвета. Там же, также упоминается два варианта автоматического возвращения подвески в standard (среднее) положение из access при превышении 35км/ч и из off-road при превышении 50км/ч. :confused:
Но пардон, назвать это автоматическим регулированием сложно, когда самому нужно жать клавиши на автостраде чтобы перейти в motoway режим.
Поэтому мои вопросы адресовались, во-первых, к владельцам и пользователем X5 c полной пневмой с опытом, а не всем и вся, знающим про сучествований TIS, SIP и так далее. Во-вторых, суть вопросов сводилась к одному – есть ли он этот полный автоматический режим и если есть, то как его получить и какой у него рабочий алгоритм. Или же как обычно нужно вешать посторонюю приблуду, что не надежно, а может даже и опасно.:smile:
Кто поделится реальной инфой, тому заранее спасибо. beer
NUFLIN 20.08.2013 15:05
Сообщение от laser_vitaly (Сообщение 279594)
:biggrin1::biggrin1:
По "сучеству" - ничего не скажешь, это к блондинкам :ph34r:
Кстати, твой пост - яркий пример УПЕРТОСТИ: прочел инструкцию (ну забыл спасибо сказать, бывает :somn:), даже отметил, что выше 50 км\ч подвеска встает в ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ положение - и продолжаешь дерьмом кидаться :frown: Может, подумать стОит?
Sergekart 20.08.2013 15:07
Непонятен ваш вопрос - вы же сами всё себе рассказали. Система автоматически поддерживает нулевую отметку(или "среднее положение"). Если авто загрузили или разгрузили - стремиться выровнять клиренс. "Низкое" и "Повышенное" положение имеют место быть, как вы сами написали, при скорости менее 50 км\ч.
В чём вопрос?:rolleyes:
laser_vitaly 20.08.2013 16:11
Сообщение от Sergekart (Сообщение 279597)
Ну, хорошо. Упрощю вопрос до безобразия - почему подвеска автоматически не переходит из "среднего" в "низкое" на автостраде?
В чем прикол? :smile:
Sergekart 20.08.2013 16:27
Прикол в следующем - внимательно перечитайте мой предыдущий пост, который вы кстати цитировали:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
