-   -   EHC 2 E53 3.0D (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ehc-2-e53-3-0d-22220/)
Sergekart 25.07.2013 10:24
Кузмич, скорей всего нет. Не будет именно эта ошибка. Будет ошибка регулирования, а не наполнения ресивера.
laser_vitaly 29.07.2013 15:40
Сообщение от Sergekart (Сообщение 275762)
[b] Мне понадобилось с месяц секса с машиной чтобы забраковать компрессор. Что не маловажно - верно забраковать.
Секс с машиной - это не хорошо, причем такой продолжительный. :smile:
Вопрос такой: Можно ли судить о состоянии/исправности датчиков пневмы на колесах по вольтажу, который они показывают в INPAe? Если да, то как?
К примеру, в среднем <standard> положении они все показывают около 2,5В; в нижнем - около 1,6В и в <off road> - около 4.0В.
Какой вообще их принцип работы, как они снимают показания?
Спасибо.
laser_vitaly 29.07.2013 15:44
Сообщение от Sergekart (Сообщение 275489)
laser_vitaly, скажу, вы очень всё правильно и разумно говорите. На первый взгляд. Отложим всё до вашего запуска инпы. А потом расскажете - вся ли информация доступна или нужны "нюансы".:wave:
Отписался о результате в другой теме. :smile:
Sergekart 29.07.2013 16:56
laser_vitaly, датчик Холла внутри.
NUFLIN 29.07.2013 18:28
Сообщение от Sergekart (Сообщение 276402)
Не усложняй... обычный потенциометр :biggrin:
вова 1951 30.07.2013 08:33
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 276409)
А вот и нет. Хола....
Sergekart 30.07.2013 08:53
NUFLIN, первоисточник:
Датчики дорожного просвета
Датчики дорожного просвета установлены сзади слева и справа соответственно на опорном кронштейне направляющего рычага. Их отклонение происходит в соответствии с соединительной штангой с помощью рычага заднего моста. Через соответствующие углы отклонения ЭБУ получает информацию о текущей высоте автомобиля. Оба датчика работают по принципу Холла.
Если автомобиль оснащен дополнительно регулировкой угла наклона фар, правый датчик выполнен как двойной датчик.
Имхо потенциометры только в дроссельной.
NUFLIN 30.07.2013 12:37
Уговорили, разберу как-нибудь для прояснения :biggrin:
Sergekart - датчик угла руля вскрой, обычный (хоть и двойной) потенциометр...
xcan 30.07.2013 13:16
а что с датчиком давления в ресивере,может он глючит?
Sergekart 30.07.2013 13:41
NUFLIN, LWS упустил из вида:facepalm:
xcan, не слыхал о таком.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
