Описание темы:x5 e53 4.8
EHC2 не видит передний левый датчик
Старый 16.09.2014, 19:09 #1
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
По умолчанию EHC2 не видит передний левый датчик
Добрый день!
столкнулся с такой проблемой на своем иксе.
В какой -то момент времени вылезла эта SELF LEVEL SUSP. INACTIVE. Считал ошибки в EHC2- "7F правдоподобность активности спереди слева".
Проводку прозвонил- был обрыв в одном проводе, сделал вставку в провод, теперь все в порядке, напряжение измерил- и мультиметром, и по показаниям в инпе- меняется от 0 до 5В. Но при этом высота дорожного просвета всегда на нуле! Вне зависимости от положения подвески, кренов и т.п. Ну и после сброса ошибки она, конечно появляется снова через пару км.
калибровку делал дисом, безрезультатно. Активациями морда и поднимается, и опускается. кстати, механически, датчик установлен корректно.
Уже заказал датчик, но не думаю, что в нем дело.
Читал, что проблема может быть связана с самим блоком енс2, его коэффициентами АЦП. и что лечится это только перелитием еепром из заведомо исправного. Так ли это?
Бмв сканнер есть.
Спасибо
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума
Старый 16.09.2014, 22:05 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Может помочь, может нет. Пробуй перелить еепром.
Старый 17.09.2014, 04:28 #3
Авто: e71 5.0 '08
нашел несколько типа рабочих, сегодня попробую
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 20:03 #4
Авто: e71 5.0 '08
Бобром еепром не зальешь, как оказалось (( Unit software reset делал, перекодировал. Все равно показания дорожного просвета по этому датчику всегда 0
Только на программатор?
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Старый 18.09.2014, 10:06 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Только программатор.
excalibur83 (18.09.2014)
Старый 18.09.2014, 15:50 #6
Авто: e71 5.0 '08
Все заработало после перепрошивки.
Внутри блока стояла 24С16B-ESN, купил на замену 24LC16B-ISN (отличие в частоте работы- у этой выше). В нее и залил исправный дамп, и впаял в плату.
Откалибровал пневму. Теперь датчик показывает дорожный просвет как положено.
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
Сказал Спасибо excalibur83 за это сообщение:
VitalyP (19.09.2014)
Метки
ehc, датчик просвета, калибровка пневмы, пневма
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
