| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
я думаю надо кпиталить хоть и не дымит но пробег уже 280 масло кушает гдето 2 литра - езжу быстро постоянно около 3000об и выше :)) ну кроме зимы с компрессией порядок так вот суть вопроса купить меленький дешевый эндоскоп USB (камра на шнурке) за 800-1000р, чтобы посмотреть в цилиндры - менять не менять кольца или может замной МСК обойдусь Внимание вопрос : кто-нибудь пользовалься такими дешовыми штуками в целях "диагностики" поршневой???? смогу я там че увидеть - естьли там какой автофокус чтобы стенки цилиндра осмотреть и тд??? или чудес не бывает... мотрчик м54 3л - крышку снимал ваносные кольца менял - отложений нет довольно чистенько все |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 01.09.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
ну я думаю на раз хватит посмотреть. а вам больше и не надо. да и с чего у вас задиры будут? на вашем моторе насколько знаю это не проблема.
Последний раз редактировалось romik540; 12.12.2014 в 23:44. |
| | #3 |
Состояние поршневых колец ты точно не поймешь - только стенки цилиндров и клапана увидишь...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
Один человек совсем недавно м54 2,5 откапиталил заменой мск))) жор был 1л на тыщу. После замены все тоже самое. Отдал 30руб. Сейчас говорит надо кольца менять)) Последний раз редактировалось AAM; 13.12.2014 в 00:39. |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.08.2014
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Замена Мск на этом масложоре - полупустая трата времени. Там косяк с маслсъмн кольцами. Махнёшь мск - буде жрать не литр/1000, а 600гр... А может и 200, если повезет))) М52ту в этом плане хороши;) Последний раз редактировалось alvlad; 13.12.2014 в 02:24. |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
И есть еще 2 момента, если смотреть поверхность цилиндра то смотреть надо в бок..., а эта хреновина не поворачивается ) и просунуть эту приблуду в свечное отверстие...., так что надо сразу смотреть диаметр, и возможность крепления зеркала средствами понадежнее сотча. | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 18
у вас мотор не горячий, на нем МСУ ходят по 300 тыс. так что не думайте на них. но конечно если будете менять кольца, то целесообразно заменить и МСК, ну и вкладыши тоже бы по хорошему. у меня двиг N62, он горячий сволоч. рабочая температура 105 градусов. там мск сдыхают оч быстро, от жары просто коловеют. меня у себя уже на 120 тыс пробега. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
ну я и имел ввиду - раскидать двигатель.. цепи натяжители гидрокомпенсаторы 2 цилиндра.. все прокладки и сальники - нормальный кап ремонт.... я вот опять сделю потом продавать жалко будет...
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Тоже присматривался к эндоскопам, тестировал пустой жестяной банкой из под полное говно, фокуса нет, диоды еле светят, либо наоборот засвечивают картинку, по 5 минут пытаешь фокус поймать отодвинув камеру на нужный угол/расстояние, а если учесть что хрен ее там провернешь то та еще история. Может и есть нормальные недорогие модели но кто б сказал про них.
Последний раз редактировалось ViC530; 13.12.2014 в 22:13. |
