Эндоскоп чтоб поршневую глянуть .. кто что подскажет
Старый 12.12.2014, 23:29 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию Эндоскоп чтоб поршневую глянуть .. кто что подскажет
я думаю надо кпиталить хоть и не дымит но пробег уже 280
масло кушает гдето 2 литра - езжу быстро постоянно около 3000об и выше :)) ну кроме зимы
с компрессией порядок
так вот суть вопроса купить меленький дешевый эндоскоп USB (камра на шнурке) за 800-1000р, чтобы посмотреть в цилиндры - менять не менять кольца или может замной МСК обойдусь
Внимание вопрос :
кто-нибудь пользовалься такими дешовыми штуками в целях "диагностики" поршневой???? смогу я там че увидеть - естьли там какой автофокус чтобы стенки цилиндра осмотреть и тд???
или чудес не бывает... мотрчик м54 3л - крышку снимал ваносные кольца менял - отложений нет довольно чистенько все
voodoo5 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:44 #2
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
ну я думаю на раз хватит посмотреть. а вам больше и не надо. да и с чего у вас задиры будут? на вашем моторе насколько знаю это не проблема.
Последний раз редактировалось romik540; 12.12.2014 в 23:44.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 23:45 #3
Состояние поршневых колец ты точно не поймешь - только стенки цилиндров и клапана увидишь...
Старый 13.12.2014, 00:38 #4
Сказал спасибо: 119
Один человек совсем недавно м54 2,5 откапиталил заменой мск))) жор был 1л на тыщу. После замены все тоже самое. Отдал 30руб.
Сейчас говорит надо кольца менять))
Последний раз редактировалось AAM; 13.12.2014 в 00:39.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 02:24 #5
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Замена Мск на этом масложоре - полупустая трата времени. Там косяк с маслсъмн кольцами.
Махнёшь мск - буде жрать не литр/1000, а 600гр... А может и 200, если повезет)))
М52ту в этом плане хороши;)
Последний раз редактировалось alvlad; 13.12.2014 в 02:24.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 03:38 #6
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Нихрена в него не видно. Картинка г.....,.
И есть еще 2 момента,
если смотреть поверхность цилиндра то смотреть надо в бок..., а эта хреновина не поворачивается )
и просунуть эту приблуду в свечное отверстие....,
так что надо сразу смотреть диаметр, и возможность крепления зеркала средствами понадежнее сотча.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 08:34 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
всем спасибо буду копить на замену колец
Старый 13.12.2014, 13:17 #8
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
у вас мотор не горячий, на нем МСУ ходят по 300 тыс. так что не думайте на них. но конечно если будете менять кольца, то целесообразно заменить и МСК, ну и вкладыши тоже бы по хорошему.
у меня двиг N62, он горячий сволоч. рабочая температура 105 градусов. там мск сдыхают оч быстро, от жары просто коловеют. меня у себя уже на 120 тыс пробега.
Старый 13.12.2014, 14:22 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну я и имел ввиду - раскидать двигатель.. цепи натяжители гидрокомпенсаторы 2 цилиндра.. все прокладки и сальники - нормальный кап ремонт.... я вот опять сделю потом продавать жалко будет...
Старый 13.12.2014, 22:10 #10
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Тоже присматривался к эндоскопам, тестировал пустой жестяной банкой из под полное говно, фокуса нет, диоды еле светят, либо наоборот засвечивают картинку, по 5 минут пытаешь фокус поймать отодвинув камеру на нужный угол/расстояние, а если учесть что хрен ее там провернешь то та еще история. Может и есть нормальные недорогие модели но кто б сказал про них.
Последний раз редактировалось ViC530; 13.12.2014 в 22:13.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
