ERROR ECU REJECTED
Старый 14.07.2010, 14:02 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да у тебя нет этой приблуды... Диагностическая шина - это проводочки ... и организована она по разному ... И лучше обратись к разбирающемся людям , боюсь я не смогу научить тебя диагнозе на пальцах... Просто ты не понимаешь элементарных вещей..
Старый 14.07.2010, 14:35 #12
Спасибо за ответ. Но знающие люди в моем городе это только бмв сервис . У них ответ один менять все блоки менять проводку. После их ремонта дешевле купить новую машину.
Если в dme вода не попала он не должен сгореть? Вода попала только в zke5 я его купил другой *с рабочей машины* Машину когда вытолкали из озера пытались завести с толкача. После этого когда включаешь зажигание стрелка температуры уходит в право до упора. Подскажите хоть направление в каком двигаться.
lav67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 14:44 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от lav67 Посмотреть сообщение
Не факт что залитый блок сгорел.. Самый простой совет- запастись спиртом, разобрать всё залитое и тщательно промыть все разъёмы спиртом ,Это относится и к блокам.. залитые релюшки - тупо поменять ... Отключить все блоки ( ДСК очень важно) и оставить подключенными только КОМБИ , ДМЕ и ЕВС .... и молиться чтобы появилась диагностика....
Ну и в Берлине есть БМВ клубы , соответственно там можно найти разбирающихся ребят...
Последний раз редактировалось Mik78; 14.07.2010 в 14:50.
Старый 14.07.2010, 15:24 #14
Вся проблема в том что диагностика видит все блоки все работает не видит DME. Я думаю что если убрать ошибки с DME машина должна поехать.
Старый 14.07.2010, 15:32 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Чтобы убрать ошибки надо чтобы блок ответил, а ошибки здесь не причём... Просто в системе сидит проблема , либо по питанию , либо по К.З. Но дистанционно её не найдёшь... Я предложил тебе способ из серии - когда нет знаний ,работают руки...
Последний раз редактировалось Mik78; 14.07.2010 в 15:33.
Старый 14.07.2010, 15:35 #16
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Artur\Eigene Dateien\Eigene Bilder\ControlCenter2\Scan[/IMG]
Старый 14.07.2010, 15:37 #17
MIK 78 спасибо за участие.
Попробывал вставить фото но не получилось
Старый 14.07.2010, 15:41 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Нажимаешь кнопку -Ответить- в правом углу формы -изображение-загрузка- в появившемся окошке укажи путь до фото......
Последний раз редактировалось Mik78; 14.07.2010 в 15:42.
Старый 14.07.2010, 16:58 #19
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
для начала проверь питание эбу, wds поможет, иди от простого к сложному
RomaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 17:10 #20
ок. попробую .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
