-   -   ERROR ECU REJECTED (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/error-ecu-rejected-7465/)
lav67 12.07.2010 21:09
Читаю блок EWS3 а там такая надпись.
ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED
Paßwort : ERROR_ECU_REJECTED
Что это такое и как с ним бороться?
Подскажите пожалуйста:confused:
Еще пишет одну ошибку которая не убирается
15 Power-On-Reset
Tyler 13.07.2010 00:03
EWS Power-On-Reset
Сообщение от lav67 (Сообщение 61149)
ERROR_ECU_REJECTED
Можно попытаться найти полезное тут:
lav67 13.07.2010 21:43
Ну с первым и вторым более менее понятно. Надо делать синхронизациюю между блоками. Вопрос в другом как делать если не видит мотор? ECU: KOMBI46 пишит ошибку 244 keine CAN ID . Может кто нибудь помочь?
lav67 14.07.2010 10:43
HELP!
Mik78 14.07.2010 10:50
Да ты конкретно опиши проблему - что за машина, какая проблема , причины вызвавшие ......:shock:
lav67 14.07.2010 11:45
Подскажите где он стоит Dietz 61002 Can-Bus Interface
Mik78 14.07.2010 11:54
Сообщение от lav67 (Сообщение 61397)
Ты давай не матерись терминами:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Ты вообще о чём? Can-Bus - интерфейсы встроены в ряде блоков , здесь описание шин-[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и вообще , не стесняйся изучать принципы - тогда сможешь задать правильно вопрос , и соответственно получить ответ...:wave::wave::wave:
lav67 14.07.2010 13:13
Проблема в следующем: живу в Германии, после проигрыша сборной по футболу поехали на озеро обмывать поражение. Не помню как но машина оказалась правой стороной в озере. Кузов е 46 318 2001 года. Разобрал, просушил заменил блок ZKE5
Не заводится. Инпа не видит блок DME. KOMBI 46 пишит ошибку 244 keine CAN ID. Нет обмена через кан шину, это я так думаю. Я думаю что его просто залило водой.Я его нашел в интернете ссылка здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
но незнаю где он установлен. Хочу его снять и посмотреть живой он или нет. Не хочется снимать всю панель. Ковер полностью снимал но не нашел где он стоит.
До блока DME вода не дошла . EWS3 также тестируется ошибок нет
Mik78 14.07.2010 13:24
Сообщение от lav67 (Сообщение 61423)
Я же тебе ссылку давал - там даже на заглавной странице показаны основные КАН модули , а ты ищеш тюнинговые примочки....:shock: У тебя скорее всего , как минимум посажена диагностическая шина , скачай себе WDS - там и схемы и расположение блоков....
:wave::wave::wave:
lav67 14.07.2010 13:53
т.е у меня этого блока нет
Dietz 61002 Can-Bus Interface ?
Что такое диагностическая шина? Ее можно поменять ? как она выглядит.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
