ETK 2006 или ранние, где скачать?
Старый 31.07.2014, 23:16 #41
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
балин, опять качать заново, неее...
буду биться с 07/14
в портах думаю дело, кто то садит нужные порты...
Ну ХЗ, у меня домашняя машина (DELL 1220) глючит уже года 4 (с покупки... благо тут важнее время работы и габариты, для работы не пользую... ну иногда только ) - неделю назад вАще ЕТК (13-го года) отвалился
Опять глюкнул при установке ЕТК, пришлось перегружать - но посчитай время
Короче - удачи!
Старый 31.07.2014, 23:25 #42
Сказал спасибо: 119
спасибо! Попробую если что 05/14
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 23:25 #43
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
после установки етк, вариант его поставить обратно и будет ли все фурычить вместе?
Фурычить будет. Только если не выгрузишь из памяти, придется запускать етк несколько раз.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
AAM (31.07.2014)
Старый 01.08.2014, 07:26 #44
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
пуск, выполнить -> cmd (командная строка)
netstat -nao
стата всех текущих соединений и портов с их PID (идент процесса)
если порт _до установки етк_ занят, то по pid можно найти чей это процесс в диспетчере задач например. Но етк сама подбирает не занятые порты при установке...
В яве не силен, но сдается мне проблема с самой установокй явы. Она есть в комплекте с етк, может ее поставить?
И может проще, если ситуация позволяет, пользоваться онлайн етк? Она, имхо даже удобней.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 11:13 #45
Сказал спасибо: 119
ViC530, по cmd посмотрю.
с явой тоже не все просто. ВДС работает с 6 явой и ИЕ9 без проблем, ставлю яву выше, начинаются танцы.
пробовал порт не менять, все равно не пускает в етк. уже и 05/14 попробовал, все одно и тоже.
Старый 01.08.2014, 11:19 #46
Сказал спасибо: 119
вот через cmd нашел, что порты 2024 и 2025 использует служба Transbase, но она и устанавливается вместе с етк.
Последний раз редактировалось AAM; 01.08.2014 в 11:29.
Старый 01.08.2014, 11:38 #47
Аватар для ViC530
служба Transbase на сколько я понимаю и есть часть ЕТК, свободные порты я имел ввиду вылавливать ДО установки етк (1027 и 1028, 2024 и 2025)
с ынтырнетов:
Остальные необходимые для установки рекомендации:
0. Для нормальной установки - проверьте имя компьютера, оно должно содержать только латинские буквы
(например WORK-PC).
1. Cоздать папку С:\DOCUMENTS\ и скопировать туда папку language с образа.
2. Порты если не указанно надо задать 1027 и 1028 при установке, в нижних полях уже будут 2024 и 2025.
3. Адреса серверов не заполнять.
4. Каталог RR устанавливается, если ввести пароль oxford12.
5. Рынок выбираем Eastern Europe.
6. Фирма и ID бизнес партнера 1 и 1(в обоих полях).
7. Если вы скачали файл с торрент-трекера перед установкой убедитесь, что торрент-трекер у вас выключен и установочные файлы не используются какой-либо программой.
После установки на рабочем столе будет создан ярлык ETK (lokal) - его и используем для запуска.
Дополнение 1: При появлении такой ошибки:
transbase.tbx.TBException: TB Java Client error <30209>: IO exception on socket: Connection reset
попробуйте отключить антивирус и перезагрузить систему.
Дополнение 2: Для тех у кого пишет ошибку:
TB Java Server error <9082>: Transbase Kernel<etk_publ@KOMP-PC> error report.
Нужно зайти в службы и вручную включить службу Transbase. Если на машине стоит и Tec Doc, то отключить службу Transbase TECDOC CD 1_2010 Service, а потом включить Transbase.
Дополнение 3: Если у вас при установке возникает ошибка TB Java Server error <16004>.
Перед запуском установки (значка setup ETK), установите приложение java. Только не сервер а клиент (из папки javaclient).
Дополнение 4: Для установки ЕТК под WINDOWS 7 необходимо:
Скопировать все файлы с установочного DVD диска на жесткий диски (в созданную для этого отдельную папку).
Перейдите в папку куда вы скопировали файлы, и в программе "Проводник" ("Explorer"), нажмите правой
кнопкой мыши на файле "Setup.exe", в появившемся меню выберите пункт "Свойства", перейдите на закладку "Совместимость". На этой закладке необходимо отметить галочками 2 пункта:
- в разделе "Уровень прав" пункт "Выполнять эту программу от имени администратора"
- в разделе "Режим совместимости" пункт "Запустить программу в режиме совместимости с: Windows XP (пакет обновления 3)".
После этого можно запускать "Setup.exe" и производить обычную установку как описано выше.
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
AAM (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 11:51 #48
Сказал спасибо: 119
даааааааааааааааааа, установил, наконец то.
вот это помогло
все остальное так и делал.
Старый 01.08.2014, 11:54 #49
Аватар для ViC530
ы!!!
Старый 01.08.2014, 11:55 #50
Сказал спасибо: 119
вот, 05/14
Изображения
Тип файла: jpg етк2.jpg (226.9 Кб, 30 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
